Датчик давления.
Посмотрел на утечки у себя. Получается, что движок в ремонт пора, а он то трудяжка крутится себе, кушает немного бенза и вообще не потербляет масла с идеальнишими свечками и не знает, что его в ремонт рекомендовано нести. Компрессия на горячую 14
Здравстйте. Начинаю разбираться с ДД. Из недостатков хотелосьбы отметить демонтаж датчика, но поскольку восновном все исследуемые автомобили двухвальные, то удлинитель к датчику прикрутил через медную шайбу наглухо Основные моменты диагностики немного разобрал. Хотелось бы спросить знатаков возможно ли по такту впуска отслеживать закоксованность впускного коллектора. Где-то прочитал что калибания зависят от геометрии коллектора, так может и забитость как-то влияет на форму осцилограммы. Спасибо
Век живи-век учись<a><img></a>
<a>Сетифицировать ник!</a>
посмотрите http://bdrosma.ru/ , свяжитесь с ними.kbh72 писал(а):кнопочное спасибо. Буду искать.(нужно для диагностики Акпп)
я брал до 4 кило, надеясь увидеть пульсации в топливной рампе, но не увидел. а так нагружаем датчик на резистор и он выдает напругу.
Реанимировал трупа сегодня. Проверял забитость катализатора.
На прокрутке поднятия графика нет, но смутило то, что верх идет в ограничение, а низа практически нет. По компрессометру все горшки на закрытом дросселе не менее 11 очков (на холодную).
После того как завел - снял осцилку. Совпадает с эталонной осциллкой для данного типа двигателя. Кто может пояснить, почему не было разряжения по осциллке и почему обрезана была.
Спасибо ММК.
Спасибо ММК.
Была тема,по ДД:профан писал(а):На прокрутке так и должно быть , подскажу- во время прокрутки не один цилиндр не работает и значит в выпускном коллекторе...................................... , а обрезает ,т.к. при прокрутке давление в цилиндре достигает............., а датчик рассчитан ......
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... 5%ED%E8%FF
профан, вальдемар спасибо. Еще бы понять чего нет в выпускном коллекторе. Казалось бы - воздух сжали, выпустили, а потом снова идет впуск и поршень движется вниз создавая разряжение. или оно такое малое что ..?? Обрезка из-за большого давления это я предполагал, но почему оно там большое вот что хочется понять
Парни, помогите разобраться с ДД. Вроде все прочитал не по одному разу, но похоже я в "танке".
ДД у меня вот такой.
Напряжение в состоянии покоя 0.85В, соответственно 0 рамки я выставляю на 0,85. С верхом рамки тоже вроде как разобрался, а вот с напряжением смещения не могу понять, сколько ставить, ну и собственно для чего этот параметр служит? Поясните пожалуйста, если есть возможность, то лучше на примере.
С уважением Александр.
Вот,если это вам нужно:yurist писал(а):Парни, помогите разобраться с ДД. Вроде все прочитал не по одному разу, но похоже я в "танке".
