Re: Парад цилиндров с 16кл.
Удлинить в.в проводами и подключить к ним разьемы спарка. Или индуктивным датчиком.Ищите на форуме.МАРАТ02 писал(а):Как снять парад цилиндров с 16 клапанника. Спасибо!
А вы какой способ посоветуете?kbh72 писал(а):Удлинить в.в проводами и подключить к ним разьемы спарка. Или индуктивным датчиком.Ищите на форуме.МАРАТ02 писал(а):Как снять парад цилиндров с 16 клапанника. Спасибо!
Смотрите первичку,она зеркало вторички. Т.к ИКЗ это тот же трансформатор. А на нём, что на первичной обмотке то и на вторичной (мею ввиду неисправности и их проявление) Если по импульсам в первичной цепи в норме и вы ничего не увидили. Ставьте ИКЗ на разрядник и с тест мастера управление на ИКЗ. Если искра при 21мм разрыве нормальная и поднеся минусовой провод к резиновому наконечнику ИКЗ не шьёт,то можно на 99,9% сказать,что ИКЗ исправно.
Ребят, помогите разобраться... не погу прошить ни один блок...
не верный ответ эбу.. usb скан мастер ломался, вроде восстановил... может в шнурке проблема
НУЖНА распиновка usb скан мастера (блочка) и шнурка для программирования.
где сколько выходит при включенном, при отключенном, при попытке установить связь и т.д.
fillfirst Вам нужно сюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=3075 , а нужная информация есть на форуме
