grig писал(а):Как понять "не помог"? Как выглядел процесс? Блок для перезаписи вскрывали ?
Вообще никаких действий с чип лодырем не происходит-тупо висит прога и все,трейдовским на последнем обновлении прога выдает сообщение что блок находится в режиме загрузчика и не может отключится или программа повреждена... и при записи флаш просто пишет -ошибка записи операция прекращена ,на старых версиях просто пытается что то и снова ошибка записи флаш и так бесконечно!Блок вскрыл а что это даст?Есть варианты с доработкой?Просто это уже проблема со вторым подобным блоком ,первый (примерно 1.5-2 года назад)так же при записи прилег,отправил в тулу блок, мне его отремонтировали -вышла какая то микросхема из строя ,почему никто не знает,месяц уазик стоял под окном!В моем регионе с такими блоками 10.3 только уазы,другие авто с такими блоками не встречал,возможно другие модели авто с такими блоками он нормально делает но чет с уазами ну никак нормально не хочет работать!Паники никакой нет блок то мой,попробуем другими средствами его поднять!P\S а ...вроде нашел как с доработкой,но с этими типами блоков работает в режиме BSL только combiloader
