M73
Парни, в блоках новой модификации все что ниже адреса "8fff0" закрыто процессором для чтения и записи, поэтому и считывается "9B00". Если трэйд (и не только) считывает 896кб, то для заливки обратно в блок обрезаем в любом хекс-редакторе все что ниже этого адреса, т.е. просто удаляем и сохраняем файл, потом , он уже весит 576кб, его записываем в блок и все ок. Так что выходит 576кб - это единственно правильный и универсальный размер для всех блоков М73.
На скрине все что ниже красной черты - вырезать или удалить.
Хекс открывает любой файл, и крипт от СМС в том числе, но не умеет его раскриптовывать, поэтому с криптом в хексе работать нельзя.Иоанн писал(а):Спасибо, вчера так и делал.сергвлад писал(а):Вот что читает ММ с м74к, если не обрезать будет ошибка на 64-65%
Кстати, выше я спросил про 9В 00 после редактирования и сохранения в ЧПТпро. Все там есть, все 9В 00 в хексе из СПТпро имеются на своих местах!
Вывод криптованные прошивки от чиптюнера не читаются в обычном хекс-редакторе.
Раскриптовывает его мотор-лоадер, потом в хексе от мотор-лоадера становятся видны 9В 00. Вот только сохранить удаленные в хексе от мотор-лоадера не получается.Андрей писал(а):Хекс открывает любой файл, и крипт от СМС в том числе, но не умеет его раскриптовывать, поэтому с криптом в хексе работать нельзя.Иоанн писал(а):Спасибо, вчера так и делал.сергвлад писал(а):Вот что читает ММ с м74к, если не обрезать будет ошибка на 64-65%
Посмотрел в хексе от мотор-лоадера свои коммерческие от чиптюнера. После раскриптования 9В 00 нет, как бы ровно отрезано, как по Вашему примеру. Получается, с заливкой проблем быть не должно.
прочёл тему и понял, что половина говорит за м73, а половина за м74к. за классику не скажу - ещё в глаза не видел. а с м73 проверил. открыл в СТР сток а373дб04 размером 896. изменил и сохранил. получил на выходе 316. залил без проблем. считал - 896(в первый раз вижу). пишу - записал тоже без проблем. 9б00 не помешали
serg92653 подобная тема обсуждалась еще в августе http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... start=75,и тогда я тоже говорил про размер 576 кб,но до сих пор пока ни каких разьяснений со стороны разработчика.
Изначальные иденты блока в который льёшь можно?mansur005 писал(а):прочёл тему и понял, что половина говорит за м73, а половина за м74к. за классику не скажу - ещё в глаза не видел. а с м73 проверил. открыл в СТР сток а373дб04 размером 896. изменил и сохранил. получил на выходе 316. залил без проблем. считал - 896(в первый раз вижу). пишу - записал тоже без проблем. 9б00 не помешали
