Шевроле-лачети
gonta
Шевроле-лачети
Сообщение gonta »
Сегодня пробовал прицепиться к шевроле-лачети
не получилось ни одной программой!
Адаптер исправен
Машина 2009 года разъем OBD 2
В чем косяк может быть!
Сообщение white63 »
какой адаптер?
gonta
Сообщение gonta »
Обычный USB
на FTDI
Наши все берет в лет любой прогой
в любой мороз
Сообщение white63 »
Ну на разъёме в машине "+", "-", k-line есть?
Может клеммы ослабли там в разъёме? Что тут ещё можно придумать...
Сообщение staryj »
А какими программами пробовали? У меня своя Лачетти, и "Сканматик" берет, и обычным К-line адаптером подключаюсь програмкой "Шевроле эксплорер" (лежит на форуме где-то в "Программах").
gonta
Сообщение gonta »
Пробовал Мотор сканом,Шев Эксп-
результат нулевой!
Может как на наших какая-нибудь колодка
типа ИМО есть.
Есть у кого схема понятная?
Сообщение Raketnik »
Если коробка автомат, то на связь выйдет ТСМ, а ECU скорей всего висит на 9 ноге разъёма! Проверь. Если сканматик, то вручную скомутируй и будет ОК! Если нет, то звонить вот эту цепь!
Лучше быть совсем глупым, чем иметь в голове всего понемножку!
Вот еще с иммо
gonta
Сообщение gonta »
Разобрался.Нашел обрыв-специально
перекушен провод\фиол\ от ИММО на
колодку диагностики!javascript:emoticon(':twisted:')
Связь установилась.
Выход к-лайн оказался на 35 пине ЭБУ
Кстати по к лайн можно диагнозить АБС и подушки?
Сообщение staryj »
gonta писал(а): Кстати по к лайн можно диагнозить АБС и подушки?
Можно
Сообщение micha.kuznecov »
добрый вечер. тему новую создавать не стал итак хлама много всякого в
форуме спрошу здесь.приехало авто шевроле лачети 2006гв даиг
1.6 лит сириус-д42. горит лампа неисправность двигателя .диагноза выдала ошибку р0661 низкий сигнал в цепи управления клапаном изменения геометрии впускного колектора банк 1. мне несовсем понятно
о каком клапане идет речь.о клапане который регулирует х-обороты на
х-ходу или речь идет о каком то другом клапане и почему банк 1
урозумите неуча :|
еще заметил на машине обороты хх вроде как маловаты 740 об в мин
Сообщение putnik51 »
Речь как раз и идет о клапане изменения геометрии впускного колектора банк 1 но никак ни о клапане РХХ. А банк 1 ,потому что у тебя 4 цилиндровый двигатель , причем рядный. А у двухвального будет два впускных коллектора и два выпускных , банк 1 и банк 2
какую функцию выполнает клапан если можно поподробней
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Миша, ну стыдно, честное слово. Задал вопрос в гугле и сразу море ссылок :?
Вот самая первая: http://systemsauto.ru/vpusk/variable_le ... ifold.html
Сообщение Nik1968 »
Это болячка Лачетти как правило отмалывает провод в разьёме или около него.
Вернуться в «Азия»
