Подвисает оболочка тест мастера
Проблема такая подвисает программа тест мастер заметил при тесте модули и катушки, выражается в следующем, при тесте например индивидуальной катушки особенно на высоких оборотах звук работы катушки меняется и при попытки нажать стоп программа не реагирует, тоесть какбы стоп нажался а катушка все еще продолжает работать, потом сама может отключится , а может и нет, иногда при этом выскакивает что вида не может опознать устройство, помогает только передергивание шнура усб. Версия прогаммы сейчас 3.15 пробывал и новее и старее результат один. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
да. как правило,начинала тормозить мышь. курсор не елозил по экрану.Anton792008 писал(а):И на мышку наводка?vorden71 писал(а):люди замечали, что такое чаще проявляется при использовании лазерных мышек. на ноутах с тачпадом встречается реже.
а параметры компьютера какие? частота CPU . размер ОЗУ? операционная система?
У меня тож такая проблема, что с мышей, что без(нетбук). Убирал очень далеко на сколько провода хватает, экранировал диско. Искра пропадает только при сдергивании питания. Я уж приспособился если все делать быстро, то до зависания успеваешь проверить. Не имеет значения модуль или катушки значение имеет зазор на разряднике, с небольшим может и не виснуть. С убитой ИКЗ ни разу не висла.
Наверно все же нужно признаться, что это самый тяжелый для системы компьютер-Сканмастер тест. Только при идеальной гальванической развязке, экранировке и заземлении можно получить приемлемый результат. Ведь искра - это самая что ни наесть широкополосная помеха во первых, во вторых ее энергия достаточно высока.
А иначе выход из строя СМ а то и компьютера очень даже вероятен. Факты уже есть. Поэтому наверное не нужно строить иллюзий а лучше подумать о приобретении или изготовлении автономного тестера катушек и модулей.
Т.к выход из строя СМ одновременно может лишить нас и загрузчика и сканера и много еще чего...
А если пользователь не обладает серьезными познаниями в области электротехники, ему очень сложно самостоятельно правильно организовать тест катушек. В результате от беды спасает только всевозможные "защиты от дурака", реализованные в оборудовании изготовителями. И при сбое какой либо из них до беды не далеко.
Я начитавшись подобных криков о помощи восстановил заброшенный ранее автономный тестер. И впредь проводить этот тест на СМ не собираюсь. Чего и всем советую.
А то ведь "неисповедимы пути электронов".
Когда программа подвиснет то мышь действительно притормаживает то-есть движется но с рывками. Параметры компа CPU 2 ядра по 2 Ггц ОЗУ 2 Гига видео 1 гиг WIN XP SP 3 я думаю их должно хватать.vorden71 писал(а):да. как правило,начинала тормозить мышь. курсор не елозил по экрану.Anton792008 писал(а):И на мышку наводка?vorden71 писал(а):люди замечали, что такое чаще проявляется при использовании лазерных мышек. на ноутах с тачпадом встречается реже.
Я тоже убирал на 2 метра, если не передернуть питание когда зависнет то через некоторое время само все проходит и может даже начать работать кнопка старт/стоп. И еще когда нормально работает, начинаю увеличивать зазор разрядника до того пока ИКЗ не начнет пробивать внутри, гдето до 10 мм. то тогда точно зависает. Я не пробывал с новой ИКЗ, только пробитые- может от этого?hasbulat писал(а):У меня тож такая проблема, что с мышей, что без(нетбук). Убирал очень далеко на сколько провода хватает, экранировал диско. Искра пропадает только при сдергивании питания. Я уж приспособился если все делать быстро, то до зависания успеваешь проверить. Не имеет значения модуль или катушки значение имеет зазор на разряднике, с небольшим может и не виснуть. С убитой ИКЗ ни разу не висла.
