Всё про форсунки
Всё про форсунки
Решил тут сосредоточить информацию по работе с форсунками. Пример самодельного стенда.
ЗЫ Статью писал уже давно, сейчас переработал немного и добавил, в том числе о конструкции бачка, архив перезалит.
Последний раз редактировалось Sergey 01.10.2010, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Подборка статей по работе с форсунками. Диагностика и замена бензонасоса.
Принцип проведения теста на баланс форсунок не снимая с двигателя.
Этот тест не дает однозначного повода для замены форсунок, т.к. это довольно приблизительный тест. Конечно когда разница в падении существенна при нескольких проверках, то есть повод для снятия форсунок. И как правило разница в падении давления зависит от степени чистоты сетки(где они есть). А при не герметичности обратного клапана, регулятора давления и самих форсунок этот тест бесполезен. Но при исправных элементах помогает.
+79277045351 Евгений.
Этот тест проводится не для замены форсунок, а как предварительный для определения их баланса и дальнейшего принятия решения, снимать их на стенд или оставить в покое и рыть дальше. Много лет пользуюсь и ни разу еще не повел тест.
Для неисправных элементов есть зажимные - фиксируемые клещи, которыми пережимаем подачу. Тест довольно информативен, в зависимости от качества манометра, показывает разницу до 0.05 бар. Движек еще на холостых может довольно ровно работать.
Такими зажимами у нас пользуются жестянщики,а вот применить для пережима обратки или подачи ума не хватило. Изголялся, делал специально зажим из тракторных плоскогубцев, вваривая трубки на губки и хомутом винтовым стягивал.
Сергей +100!
Сергей +100!
Я также пользуюсь этим тестом, но как Вы правильно заметили, для предварительного определения баланса. Пережатие обратки дает информацию о давлении насоса на пробку и исправность регулятора давления. Аналогичный тест провожу путем отключения форсунки по контролю падения оборотов, только перед этим компресию необходимо проверить.Sergey писал(а):Этот тест проводится не для замены форсунок, а как предварительный для определения их баланса и дальнейшего принятия решения, снимать их на стенд или оставить в покое и рыть дальше. Много лет пользуюсь и ни разу еще не повел тест.
Это уже не тест на баланс форсунок, а тест на баланс цилиндров на результаты которого влияют кроме разбаланса форсунок и компрессии еще множество факторов - не держащие клапана, вид впрыска, подсосы, некачественное смесеобразование, неполадки системы зажигания и тд и тп.
Вообще-то эта тема про форсунки и давайте её не размазывать флудом.
Сергей какое критичное максимальное напряжение можно давать при работе с диско и именно при тесте форсунок.
Как то писал что заметил момент что на некоторых режимах игла форсунки без давления открывается , а под давлением нет ( это не те режимы которые даны по умолчанию вами).
А в целом баланс удобен и часто спасает от рутины по напрасному демонтажу , особенно на монстрах где снять форсы головная боль.
Не совсем понял как это без давления открывается?
На стенде пробовал под давлением 6-7 бар, форсунки срабатывают нормально.
Столкнулся с таким моментом .
Подключил форсы на стенде - но упровлением не от стенда а от диско .
Вытаскиваю с ванны форсу жидкость уходит с канала форсунки и снизу распыл виден.
Продуваю воздухом ( давление 6кг ) увы не могу выдуть остатки жидкости игла не открывается.
Запитка от свеже заряженого АКБ у диско.
Почему режим не помню - просто загонял форсу в режим кавитации и потому не зацикливался что стоит.
Вот и возникло подозрение может напряжения не хватает ?
была правдо ситуация что стенд , комп не заземлены и провода питания диско падали на пол а там лист железа ( масса, земля) и можит подпалил
ключь адаптера , по причине что между компом и этим листом 120 вольт по причине отсутвия заземления ( хорошо это чувствуется когда ноги мокрые - потряхивает чуток).
