Генератор проверки МЗ, ИКЗ и КЗ
Создал специально отдельную тему, так как найти что-то подобное на сайте тяжело...
Перед тем, как выложить схему (полностью рабочую и испытанную лично), хочу поблагодарить людей, которые помагали в разработке и советами. Это: сергвлад, Aalkor и ПРОФАН. Без их участия у меня бы не получилось.
Спросите, чего мне вздумалось делать такой генератор? Отвечаю: хотел, чтобы был как в сканмастере на ВВ ключах. Их проще достать. Да и сканмастер не палить катушками...
В скором будущем буду делать и защиту под генератор, чтобы ВВ ключи дольше прослужили. Если получится, то все буду выкладывать здесь.
P.S. просьба не флудить. Если есть конкретные предложения, без вопросов. Ну и вопросы, конечно...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Я сделал по этой схеме. Хорошо работает. КЗ и МЗ и ИКЗ проверяю.
Рекомендую.
http://chiptuner.ru/content/igntst/
Рекомендую.
Re: Генератор проверки МЗ, ИКЗ и КЗ
С защиты по току надо начинать. При первой короткозамкнутой катушке транзистор вылетит. И лучше применить микросхему TL494 . На ней уже организованы компараторы защиты - осталось только токовый резистор подсоединить.kacap2007 писал(а):
Вот примерная схема без защиты.
Компараторы защиты 1-2 и 15-16 . На них заводишь опорное напряжение и напряжение токового резистора ( последовательно с катушкой)
Последний раз редактировалось Hanter 19.03.2012, 10:20, всего редактировалось 2 раза.
Нет, это микросхема ШИМ . Там уже организован генератор и есть несколько степеней защиты ( выводы 1,2,15, 16,3,4 - смотри даташит и выбирай любой вариант)kacap2007 писал(а):Ты имеешь ввиду защиту делать на TL494?
На ней можно сделать сам генератор с регулируемой частотой и скважностью и организовать защиту по току и по напряжению(короче кому как надо) Стоит в компьютерных БП. А если еще добавить компараторы , то можно так-же сделать индикацию светодиодами, которые будут показывать ток, проходящий через катушку.
Хотя у некоторых катушек (http://autodoki.com/node/765)сопротивление 0,5 Ом (это 12/0,5=24А), но в работе их ток ограничен на уровне 6-8 А.
Так что тут надо подумать ...
Никогда не говотите того, чего не знаете наверняка.сергвлад писал(а):Hanter главный минус ТЛ494 применительно к проверке КЗ это изменение длительности вместе с изменением частоты, а по другому эта микросхема работать не умеет
Попробую с Вами не согласится. Посмотрите еще раз внимательно на приведенную выше схему. Вот осциллограмма ее работы. Первая половина видео - регулировка скважности R4( при постоянной частоте),вторая половина регулировка частоты R2(при постоянной скважности).
Последний раз редактировалось Hanter 21.03.2012, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Вы ее просто недолюбливаете. В этой МС очень много преимуществ :kacap2007 писал(а):У меня на TL494 ни одна толком не заработала для таких нужд.
Компараторы для защиты, установка "мертвого времени", собственный источник опорного напряжения и т.д. Где-то даже было описание на русском с подробными вариантами использования.
