Благодарил (а): 9 раз
Сообщение МАРАТ02 »
Понял, спасибо!
Сообщение staryj »
МАРАТ02 писал(а):Всем привет! У меня такой вопрос: Слышал, что со временем ремень ГРМ растягивается и машина начинает жрать бензин. Может быть такое?
Насчет ремня утверждать ничего не буду, а вот Каптива с движком 3,2л при растяжении цепей, (что бывает уже на 10 000 км пробега) жрать начинает точно.
Сообщение baaltazar25 »
Здравствуйте. У меня глупый вопрос наверно...
Есть газель с блоком Микас-11ЕТ, с ГБО-4 (Томона). Собственно вопрос мучает такой: какую прошивку лить однорежимную или двухрежимную? Я так понимаю у ГБО свои мозги есть, значит, хватит однорежимной прошивки для бензина? Или я не прав?
Спасибо за ответ.
Иван 46
Сообщение Иван 46 »
baaltazar25 писал(а):Я так понимаю у ГБО свои мозги есть
это не мозги а калькулятор который пересчитывает то что выдает БУ авто.правильно лить 2 режима
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
подскажите- машина ВАЗ 2105 с ЭБУ 7.9.7+. не заводится. прилагаю скрин вкладки ИММО. подскажите,пуск заблокирован? и я лил в этот ЭБУ с доработкой чистый Флеш и ЕЕПРОМ. тот же скрин. и что отключает на этих блоках ИММО? искра есть,БН давит,а вот на форсах сигнал короткий. И ставится ли на классику АПС?
Сообщение шпунтик »
Я не встречал на классике,иммо,тем более если вы чистый еепром заливали,должна заводится.А ошибки есть какие.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
vorden71 писал(а):а вот на форсах сигнал короткий.
А ДМРВ что кажет при попытке пуска?
С уважением, Алексей.
шпунтик писал(а):Я не встречал на классике,иммо,тем более если вы чистый еепром заливали,должна заводится.А ошибки есть какие.
дык.вот и я не пойму,что ему надо. чистый лил. а точно такой скрин не даст машине завестись?
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Иммо на боше отключает БН и стартер. На классике АПС не устанавливается. Сигнал на форсунках короткий - понятие растяжимое, нужно бы в единицах времени указывать. Сигнал на форсунки на классике короче из за отсутствия ДФ на первых тактах при запуске. При прокрутке по идее все время будет короче.
Сообщение мотя »
Пробуй завести машину с толкача .
Сообщение air09 »
С толкача, это совет всё же не для мастера, обвешанного сканерами и мотор-тестерами, имхо. (представил, один работаю, завожу с толкача) и со стороны очень не солидно выглядит процесс.
"или нечему поджигать или нечему гореть."
Инфы мало, а осцилы если снять попробовать. Что значит сигнал короткий?
Имитатор сигнала ДПКВ в помощь, чтобы аккум. не сажать и сигналы смотреть.
Сообщение MaximRibin »
Была одна машина, БН работает, искра есть, импульс на форсах есть но коротки (сколько уже не помню). Причина ДПДЗ 80%
Skype: RibinMaxim
Pashkovskiy65 писал(а):Иммо на боше отключает БН и стартер. На классике АПС не устанавливается. Сигнал на форсунках короткий - понятие растяжимое, нужно бы в единицах времени указывать. Сигнал на форсунки на классике короче из за отсутствия ДФ на первых тактах при запуске. При прокрутке по идее все время будет короче.
спасибо за дельный совет. я никогда на классике на квладку ИММО внимание не обращал. может,так и должно быть? старер крутит,БН работает. машина проблемная- в ней дедушка один умер с нажатым газом. дошло до закипания мотора и пожара в задней части кузова. да еще потом пол-года стояла на приколе. сегодня начну с компрессометра и попытки поджечь бензин на земле. что-то мне его запах не понравился. как вода.
чую,придется тему создавать в диагностике. так как тут не хочу много писать.
Сообщение шпунтик »
air09 писал(а):С толкача, это совет всё же не для мастера, обвешанного сканерами и мотор-тестерами, имхо. (представил, один работаю, завожу с толкача) и со стороны очень не солидно выглядит процесс.
А вы посмотрите тему,в разделе ВАЗ,ГАЗ,где то недавно проскакивала,там стартер давал наводки,вот я думаю исходя из этого,мотя и советует завести с толкача.
Сообщение air09 »
Наводки стартера - это как раз то, для чего осцил и предназначен.
Вернуться в «Помощь новичкам»
