Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Всегда мучил вопрос такого плана: как могут побайтно идентичные дампы отличаться друг от друга? Это к вопросу о том, что при сравнении прошивок в СТР сообщение "побайтно идентичны" не говорит о том, что прошивки одинаковы.
Если СТР не может корректно сравнить дампы правленные в различных версиях СТР, то НЕХ редактор должен однозначно верно провести сравнение? Или я ошибаюсь?
Мне пока не приходилось сталкиваться с подобной коллизией, но если у кого есть мысли на этот счет, прошу высказаться.
Сообщение Sergah63 »
Да мне тоже интересно сообщение НЕХ редактора , различий не найдено, но размеры разные.
+79277045351 Евгений.
kms
Сообщение kms »
eskander писал(а):Всегда мучил вопрос такого плана: как могут побайтно идентичные дампы отличаться друг от друга?
Если дампы по байтно идентичны, то разумеется ни как не могут различаться.
Нет, не ошибаешься, не знаю как там проверяет СТР, но любой hex редактор покажет различия.
Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий.
В том то и дело! Не раз, в том числе на нашем форуме видел обратное утверждение.
Якобы подобное сообщение в СТР не означает идентичности дампов.
Помню подобное утверждал Ледокол. Тогда я не стал вступать в дискуссию. Но когда-нибудь все равно нужно расставить точки над i.
Как пример http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... sc&start=0
Собственно потому и пишу в этом разделе.
Сам всегда считал что если идентичны, то дампы взаимозаменяемы.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
eskander писал(а):В том то и дело! Не раз, в том числе на нашем форуме видел обратное утверждение.
Вот вам две прошивки. Сравните их между собой в СТР и в НЕХ, и увидите может быть такое или нет. Зачем вступать в дискуссии, если все можно самому проверить. Могу сделать любую прошивку со множеством изменений в калибровках, которых не будет видно в СТР.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
сегодня день какой-то чумной. из-за праздника,наверное ))) мало того,что Волга одна 2 часа мозг выносила с неустойчивой работой двигателя (оказался залитый ЭБУ! вот чудо! )
приехала 2110 с МП 7.0 и отключением ЭБУ после 2000 оборотов коленвала. причина была в залитом водой при мойке разъеме ДПКВ. (ошибка по сигналу ДПКВ) вот вопрос - как отключение ЭБУ после 2000 оборотов связано с ДПКВ? причем и БН отключается и связь со сканером рвется и реле щелкают. при достижении примерно 1500 оборотов все включается и начинат работать. со стороны получается,что отсечка с 6250 до 2000 сдвинулась.))))
SLA
Сообщение SLA »
действительно правдободобная версия.
уважаем друг друга!!!
Да, в НЕХ вижу много различий. Но СТР у меня 4.10 отлом. Открыть прошивку естественно не могу.
Ранее я писал, что с подобным не сталкивался.
Но если СТР не видит различий, то видимо не корректно тогда выдавать сообщение о побайтном идентичности прошивок.
А возвращаясь к ранее указанной мной ссылке, наверно можно дать совет провести сравнение в НЕХ-редакторе.
Все ясно. спасибо.
SLA
Сообщение SLA »
какое отличие между головками 1118 и 11183 двигателья 21114 ? большинство утверждают что это одно и тоже а в некоторых источниках говорять а разности фаз грм.
artmel
Сообщение artmel »
vorden71 писал(а):сегодня день какой-то чумной. из-за праздника,наверное ))) мало того,что Волга одна 2 часа мозг выносила с неустойчивой работой двигателя (оказался залитый ЭБУ! вот чудо!
это у них врожденное http://caraz.ru/social/blog/64.html
Вот здесь посмотрите SLA : http://www.motors-vaz.ru/vaz11183.html
SLA
Сообщение SLA »
там тооже прочел говорять что никакой отличие серьезной отличие .
о! а я думал,что только калина таким грешит! ))))у меня ситуация интересная была. машина заводится и ровно работает на ХХ только с 4-го раза. строго. не знаю почему такое. до смеха довела. )))) при перегазовке постреливает во впуск и выпуск и более 4000 оборотов не набирает. дошло дело до ДД и спарка. ДР и осцилы ДФ и ДПКВ само собою. при вскрытии ЭБУ плесень на ключе катушки и драйвере форсунок. это было что-то. :D
А это: "Чтобы не увеличивать степень сжатия была увеличена и усовершенствована форма камеры сгорания. Головка блока цилиндров с увеличенной камерой сгорания получила индекс - "11180". На приливе головки имеется соответствующая маркировка."
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
о! а я думал,что только калина таким грешит! ))))у меня ситуация интересная была. машина заводится и ровно работает на ХХ только с 4-го раза. строго. не знаю почему такое. до смеха довела. )))) при перегазовке постреливает во впуск и выпуск и более 4000 оборотов не набирает. дошло дело до ДД и спарка. ДР и осцилы ДФ и ДПКВ само собою. при вскрытии ЭБУ плесень на ключе катушки и драйвере форсунок. это было что-то. :D[/quote]
Кроме калины такое наблюдал на волгах и нивах, там где конденсат по стенке как раз в ЭБУ стекает. Вот микас красивый. Причем все нормально работало. Когда убрал зеленку, то обнаружил отсутствие 2мм плюсового пина.
Вернуться в «Помощь новичкам»
