Обновление программного комплекса Мотор-Мастер
А у меня как и на предыдущей версии, с перепрошитым Январь 7.2 проблема связи у Моторскана. Никак не хочет связываться. (блок с ледоколовской прошивкой i205LR54, по-крайней мере такие иденты). Перезапуск, передергивание не помогают. С подменным БОШ7.9.7+ связь была. Потом перепрошил блок клиента его же прошивкой, связь появилась.
Другие сканеры связывались. Лог не снимал, поскольку и снимать нечего. Внизу горит "устанавливается" и все.
Сканмастер USB.
Сканмастер USB.
А какая между ними разница? Между Мотор-Лоадер и загрузчиком в Мотор-мастере.Иоанн писал(а):Не смог прошить мотор-мастером Январь 7.2 от 21124 Итэлму. Застрял на загрузке бутстрап.
Мотор-лоадером тут же нормально прошил.
Сканмастер USB. Win-7, 32бит
Есть и ещё какаяKimmaster писал(а):А какая между ними разница? Между Мотор-Лоадер и загрузчиком в Мотор-мастере.Иоанн писал(а):Не смог прошить мотор-мастером Январь 7.2 от 21124 Итэлму. Застрял на загрузке бутстрап.
Так же мучался два дня.в первый день старая аппаратка,на другой новоя и ноут с последними обновлениями только сливает флеш и еепром,а еепром и флеш ни в какую нехочет заливать.на домашнем стоит 3.05 или 3.06 и я первого раза залил флеш,но еепром сглюками.
Труд дорог,а опыт бесценен.
А какая между ними разница? Между Мотор-Лоадер и загрузчиком в Мотор-мастере?
Вот меня спрашивали и я не знаю, какая же разница?
Но и сегодня выручил мотор-лоадер. Подключился к Шансу 2008г.в. (М113107SS133027) через разъем ЭБУ через мотор-мастер. Сначала ошибка подключения. Отсоединение - подсоединение USB-кабеля помогло. Считал еепром. Прошло нормально. Пытался считать флеш. И застрял на этом этапе. Попытка повторного чтения до безконечности. И выйти из режима загрузчика никак. Адреналин появился. Через три кнопки закрыл прогу, подключился к мотор-лоадеру, подключился, он заявил, что блок находится в режиме загрузчика. Я нажал считать флеш, а он взял и начал считывать флеш. Через 20 минут считал. Я отключился, подтвердив появившееся предупреждение о том, что записи блока не было. Он отключился. В такой ситуации не до логов было. Если не получилось бы отключится, пробовал бы чиплоадером перейти в диагностический режим. И считанную прошивку забыл сохранить. А хотел поправить и залить обратно. Теперь думаю, пусть лучше это делают другие. Или сделаю чиплоадером.
Или откатиться к версии 3.13? Или отдельному плагину?
Ну в этой проблеме Вы сами виноваы. Считать eeprom в этом блоке возможно только в режиме "Установить связь". А Вы попытались в этом режиме считать флэш чего не нужно было делать. Потому и возникла проблема... Из хэлпа ЧЛ к этому блоку :
"Загрузчик поддерживает чтение/запись FLASH памяти ЭБУ только через диагностическую линию, без подачи напряжения программирования. При этом, чтение FLASH памяти осуществляется без перевода ЭБУ в режим программирования, а запись FLASH памяти и чтение EEPROM памяти осуществляется только после перевода ЭБУ в режим программирования (кнопка "Установить связь")."
Я не делал эти ЭБУ с помощью СМ , но судя по периодически возникающим проблемам у юзеров при репроге этим загрузчиком данных блоков проблема или в самом алгоритме работы загрузчика или в отсутствии внятного хэлпа. А скорее всего оба варианта. Так что пока ЧЛ , тем более он у Вас имеется я так понял...
У меня позавчера СМ наотрез отказался связываться с М73 I317DA02 без доработки. Не подключился даже. Вообще то это новость для меня - раньше практически всё , что заявлено было в норме. Сделал Комбиком без проблем и сходу... Откатывать на 3.15 не буду. Судя по многочисленным и постоянным вопросам на эту тему и по разным ЭБУ от версии к версии - мало что меняется и это уже даже не смешно... Некогда быть бета тестером - работы много. Тем более , что тестеры как бы есть...
grig, спасибо! Вы подтвердили, что я нашел уже по этому поводу на авто-бк. Там тоже предостерегли от этого. Не думал, что приедет М113. Больше читал инфу по М114 блоку. Но там просто ЧЛ через колодку диагностики. В режиме диагностики. А здесь 12 пиновый, да и без питания на колодке. Поэтому на столе и при помощи СМ. А у него в справке нет ничего про особенности считывания флеш. Подумал, значит, алгоритмы другие, не как у ЧЛ. И чуть не попал.
Интересно только, как он все-таки считал флеш. Вернее, как вышел из режима загрузчика?
Иоанн, чтение FLASH Микас-10.3(+) происходит на высокой скорости, поэтому в условиях внешних помех или ненадежного источника питания оно может завершиться неудачей. В любом случае, плугин Скан-Тестер проверяет корректность записи прошивки до выхода из режима загрузчика. В случае возникновения проблем, выход просто будет заблокирован, т.о. вероятность повреждения ЭБУ сводится к минимуму.
Motor-Loader как и ПО Мотор-Мастер базируется на плугине Скан-Тестер, так что никакого отличия в программировании ЭБУ между ними нет.
Aalkor, да, плугин Скан-Тестер работает с ЭБУ M74.
Источник питания АКБ от шурупорверта 14,4В.Nikolay писал(а): Иоанн, чтение FLASH Микас-10.3(+) происходит на высокой скорости, поэтому в условиях внешних помех или ненадежного источника питания оно может завершиться неудачей.
Дело не в нем, а в том, как мне объяснили выше, не нужно было нажимать кнопку "подключиться" при чтении флеш, а сразу считывать флеш. Но работает ли это на самом деле на сканмастере USB, желания проверять уже нет. Лучше чиплоадером.
