Обновление программного комплекса Мотор-Мастер
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Иоанн писал(а):
Nikolay писал(а): Иоанн, чтение FLASH Микас-10.3(+) происходит на высокой скорости, поэтому в условиях внешних помех или ненадежного источника питания оно может завершиться неудачей.
Источник питания АКБ от шурупорверта 14,4В.
Дело не в нем, а в том, как мне объяснили выше, не нужно было нажимать кнопку "подключиться" при чтении флеш, а сразу считывать флеш. Но работает ли это на самом деле на сканмастере USB, желания проверять уже нет. Лучше чиплоадером.
В том то и дело, что на сканмастере пока не нажмешь "подключиться" никакие кнопки не активны и считать ничего не возможно.
А как тогда считать флеш не в режиме загрузчика? :|
Вообще не понимаю. Я пробовал, да не активируются кнопки, на чиплоадере, в отличии от СМ, кнопки активные.
А как тогда считать флеш?
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Подключаешься, считываешь, отключаешься.
Don't Worry, Be Happy
Но это же получается в режиме загрузчика?
Ага так и есть, а по другому никак
Ну вот, теперь я запутался. Уже изучил хелп к чиплоадеру, запомнил, а получается, работать надо, как обычно.
Да и делал, получается, как нужно. :|
Если так, может надо было отключиться после чтения еепром, выйти из программы, а потом по-новой читать флеш?
чиплоадер пишет калибры без перевода в режим загрузчика.
По поводу считать и ипром и флеш проблем не возникало, они появляются если загрузчику не понравилась тюн. проша.
Обязательно сохраняй оригинал.
Да я и хотел считать, отредактировать и залить обратно. Вот только теперь думаю, после редактирования (или переноса калибровок с тюненой) и сохранения размер прошивки не изменится? Ну т.е. сканмастер примет его и прошьет? Ведь проверит он прошивку только после заливки.
Править собирался ЧЭ от Д.Супруненко.
Тут я не знаю думаю должно пройти, пробуй, да и в любом случае ничего страшного не будет, мучил я ти блоки.
Переносил калибровки "кротом" не катит.
Этой версией тоже мучил? Про "крота" не понял. :|
Последний раз редактировалось Иоанн 18.05.2012, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Понял, есть у меня. Ни разу не пробовал. Но получается и пробовать не стоит, раз не катит. Думал, переносить в ЧЭ.
Сообщение hiypman »
Иоанн писал(а):Если так, может надо было отключиться после чтения еепром, выйти из программы, а потом по-новой читать флеш?
я на всех блоках так делаю, на 10,3+ пробовал после считывания сразу загрузить, не получилось, отключил-подключил и всё пошло, теперь только так делаю.
В-общем, попробую может быть и так. Но сначала лучше через 12 пиновую колодку с подачей 12В на адаптер чиплоадером попробую. Проверил, вроде что-то меняется в напряжении на пине М при попытке чтения. А главное, в режим диагностики переводит. Если затормозит в режиме загрузчика при работе СМ, будет чем вывести в режим диагностики. Вот только не перепутать бы 512 и 576кВ размеры. :|
Сообщение keban »
Сегодня понервничал записывая 17.9.7 с Хантера. Опробовал мотор-лоадер. Считалось все без проблем, потом на автомате нажал кнопку запись флеш, соответсвено пошла запись стока назад. Да и фиг с ним, не стал прерывать процесс-дождался до конца. В процессе наблюдал комментарии программы-стирание флеш, запись и прогресивная шкала.
По окончании открыл таки прошивку, которую хотел залить (Adact), нажал запись и увидел такое окно (скрин). Наблюдал его минут 15, отключился, попробовал еща раз-то же самое! В итоге открыл мотор мастер и записал им. Хотя в нем то же не было прогрессивной шкалы-но запись получилась!
