Обновление программного комплекса Мотор-Мастер
Иоанн, прошу прощения за долгое молчание. Работа с ЭБУ Микас-10.3(+) выполняется в 2-х режимах: диагностический и режим загрузчика. Выбор режима и переключение режимов осуществляется ПО автоматически, в зависимости от поставленных пользователем задач. Факт, что после чтения FLASH нельзя сразу произвести запись, мы обязательно перепроверим.
keban, проблема с зависанием процесса распаковки прошивки будет исправлена в ближайшее время ПО Мотор-Мастер. Вероятнее всего, через один релиз ПО. Возможно - раньше.
Здравствуйте, Иоанн.
Все верно. Ситуацию с автоматическим переходом после этого в режим загрузчика будем проверять. Возможно, она актуальна только для определенной версии прошивки ЭБУ. Если у Вас осталась считанная прошивка или ее название, отправьте, пожалуйста, информацию на scantester"ГАВ"trade-m.ru .
Да в том то и дело, взял и закрыл мотор-лоадер, не сохранив прошивку. В мотор-тестере наоборот, сначала сохраняешь, потом считываешь, не забудешь. Извините, прошивки нет.
Но если происходит так, как Вы описали, то проблем не должно быть. Это я по незнанию так сделал. Конечно, было бы неплохо бы, чтобы считать флеш кнопка была активной и без подключения. Или если это невозможно сейчас, в справке дополнили бы этот момент.
Сегодня попробовал считать и прошить МИКАС 7.1 ПО Е0000590.Мотор- Лоадором ошибка Бутстап. После неоднократного нажатия на кнопку подключение - связался,но при считывании: ошибка считывания ФЛЕШ и ЕЕПРОМ.
Скан-тестером и связь и чтение и программирование ВЛЁТ!!! Отсюда вопрос:,,Чем же они разные?,, Я думал только красивой оболочкой, оказалось нет!!!![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Последний раз редактировалось Kimmaster 21.05.2012, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Версия последняя 3.18, ОС Виндос ХР, старая связка Скан-мастер- Диско.Иоанн писал(а):Интересно, но у меня в этой версии более надежным оказался мотор-лоадер, который пока ни разу не отказал. Но надо сравнить условия. у меня сканмастер USB в среде win-7 32 бит.
Может дело все таки в ОС?.
Пробовал все блоки , кроме М(Е)17.9.7. VS51 было всего раз 5. В новой версии ее не пробовал.
У самого имеются подменки Я72, Б797, M797+, МП7, Я51, М73. На них все нормально. Даже при репроге Я72, Я51.Б797 тупо отключал питание, а потом связь восстанавливалась и шилось все нормально.
Седни М74к раз пять шил, но долго(15мин).
ХР зверской сборки. СМ USB. БП 15в 5а. Забываю акум зарядить во время
Буду Директором Стадиона!!! Во!!!![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Чем же отличаются СМ и Лоадер, если на одной и той же ОС один мудрит, другой нормально работает. Сие покрыто тенью молчания разработчиков. Да в принципе и не очень нужно знать различия, лишь бы работало. Правда к СМ привык, с Лоадером никак не привыкну.
Валерий
Валерий
Самое смешное, что действительно ничем не отличаются. Обе программы работают на базе одного и того же кода. Описанное Вами поведение может быть из-за переинициализации устройства DiSco при закрытии первой программы и открытии другой. Чтобы это проверить можно в случае неудачной работы с ЭБУ попробовать просто перезапустить программу, в которой Вы работали.
Что касается разделения, то да, действительно разделять просто необходимо. Это существенно повысит общую стабильность работы программы. Такие планы уже давно продумываются, но к их реализации мы сможем приступить не ранее, чем через пол года.
