Сообщение valnatic »
Компрессию все же проверьте.
Валерий
Сообщение putnik51 »
[quote="Kimmaster"..............................Обычно сам в ГРМ не лезу. Да и на гроши девушку не хотелось бы разводить, на проверку ремня и меток ГРМ,поэтому и спросил думал у кого нибудь был похожий случай.[/quote]
Kimmaster А почему разводить? Если впрыск фазированный ,а по классу авто должно быть так. Сними осцилку ДПКВ и ДПРВ , все станет ясно.
:P
Валерий
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
putnik51 писал(а):[quote="Kimmaster"..............................Обычно сам в ГРМ не лезу. Да и на гроши девушку не хотелось бы разводить, на проверку ремня и меток ГРМ,поэтому и спросил думал у кого нибудь был похожий случай.
Kimmaster А почему разводить? Если впрыск фазированный ,а по классу авто должно быть так. Сними осцилку ДПКВ и ДПРВ , все станет ясно.[/quote]
я что-то не понимаю? дф ведь на впускном только стоит? или как на Газелях? :shock:
Как правило после "горе установщиков " вверху между распредвалами валами норма ,а вот между КВ и распредвалами расхождение. В моей практике именно такое в основном и встречается .
Сообщение barmaleyach »
Тему читаю по маленьку. Ну решил перейти к практики. Вот снял пару осцилок. Прошу комменты, пинки и подзатыльники :) :D
Сообщение Kimmaster »
я что-то не понимаю? дф ведь на впускном только стоит? или как на Газелях? :shock:[/quote]
Вот здесь я с вами согласен,вопрос по выпуску, а ДФ на впускном и если только выпуск сбит ,то можно и не увидить. А вот если, как говорит ПУТНИК51,то и он прав и это может показать. Но дело в том, что сегодня заменив ДМРВ, машину отдал клиенке,а оказалось,что она жена того, кто сам работает на СТО. Так, что после разговора с ним, продолжим разговор и думаю дойдём до истины.
Вот ещё ДПКВ и ДР с этой машины.
Сообщение bear »
barmaleyach! на пятнашке по впуску не те впадинки отметили, надо на 8 клапаннике первые от ВМТ отмечать, иначе фаза перекрытия у вас ого-го!
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
Kimmaster писал(а):Вот ещё ДПКВ и...
Ну вот, так что не факт, что выпуск смещён.
С уважением, Алексей.
Сообщение andrei.n »
пока читал тему вроде всё понятно, влез в газельку двиг 406 карб 16 клап., и в ступоре, что это?? первая прокрутка стартером вторая хх, на какой вершине ставить градусы и что-то я думал вершина левая должна быть побольше остальных, двиг после ремонта меняли головку в сборе
p.s почему емкостной датчик поставленный на провод первой свечи показывает такую ерунду, подезжала волга с таким же движком но инжектор, так этот датчик всё показал
bear Там двигатель 21083
andrei.n Я думаю ДР надо настроить
об этом не подумал сегодня попробую
Сообщение bear »
Там двигатель 21083
карбюраторный? Вы же ничего не написали, 2115 и все.
Re: Осциллограмы с помощью дачтика разряжения
я так понимаю если если на пике левая вершина больше это нормально, а если наоборот, то рв отстает, так что у меня?
Сообщение вальдемар »
andrei.n писал(а):я так понимаю если если на пике левая вершина больше это нормально, а если наоборот, то рв отстает, так что у меня?
Скорее клапана зажаты или вернее уже прогорел...Компрессию промерьте.
