Нива МЕ 17.9.7 плохой запуск
Сообщение igor3003 »
Всем привет и с наступающим, Приехала нива, блок бош 17.9.7 проблемма: после стояния 10-15 мин. стартером приходится крутить секунд 10, затем схватывает, может стабильно работать а может и заглохнуть, по сканеру ошибок нет, заслонка при запуске 7%, если заведется то 4%, давление топлива в норме, синхронизировал по ДР искру и форсунки, совпадают. Клиент ждет звонка, да и пробег ТОЛЬКО 1000 км, к дилерам ехать не хочет, ткните куда нибудь, нивы вообще редкость, а 17.9.7 первая.
Re: Нива МЕ 17.9.7 плохой запуск
Сообщение вальдемар »
Сделайте адаптацию дросселя,согласно предписанию завода.
Сообщение Kimmaster »
вальдемар писал(а):Сделайте адаптацию дросселя,согласно предписанию завода.
+100!
Сообщение alex045 »
Сними пробку с бензобака и попробуй завести через 15 мин .Возможно не работает клапан адсорбера (может и трубки пережаты) и после поездки и стояния вакум создавшийся в бензобаке высасывает топливо обратно в бак ,по этому требуется больше времени на прокачку системы. Данные по дроселю которые ты дал в норме.
Там софтовая проблема скорее всего, как и 2114
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
плохо заводится через 10-15 минут. А как заводится утром или через 2-3 часа? Может форсунки текут?
Каковы показания ДТ?
