Там только свиду кажется что много снимать,а так за полчаса,при условии что движок не очень горячий,и форсунки на столеvorden71 писал(а):Дброго дня! поскажите,на классике форсы тяжело снимать? хватит хода рампы вверх,что форсы вытащить? или весь впуск дербанить нужно? ))
спасибо!
Доброго времени суток !
Подскажите кто знает, скачал chip tuner 4.1, программа работает отлично но почему то для я 7.2 прошивку сохраняет не 42 Кб, а 41 Кб. Авто на таких прошивках не работает. В чем проблема ?
Распаковать надо, энигма валяется в интернете. Да и наш загрузчик перед прошивкой сам распаковывает.
Скачал энигму, распаковал, прошивка 64 Кб. Все казалось бы отлично, но. Бензонасос не работает, стартер не крутит. Проблема в chip tuner 4.1 ? Или что-то еще можно сделать ? Если есть у кого рабочий chip tuner скиньте в личку, буду очень благодарен.
Да вы хоть бы написали, что пытаетесь делать. Может вы банально после програмирования не нажали кнопку отключиться?
Проблема в самих прошивках, редактор здесь ни при чем. Используйте проверенные прошивки и все будет ок.asolodenko писал(а):Доброго времени суток !
в файло-обмене посмотриasolodenko писал(а):Скачал энигму, распаковал, прошивка 64 Кб. Все казалось бы отлично, но. Бензонасос не работает, стартер не крутит. Проблема в chip tuner 4.1 ? Или что-то еще можно сделать ? Если есть у кого рабочий chip tuner скиньте в личку, буду очень благодарен.
Прошивка проверенная, уже как пол года на ней езжу и редактирую. Случайно программа была стерта с компьютера вместе с установочными файлами. Проблема решена. А была она в том что откуда бы я СТ 4.1 не скачивал, в установочных файлах не было калибровок ДМРВ. Спасибо ММК в файлообмене все есть.Андрей писал(а):Проблема в самих прошивках, редактор здесь ни при чем. Используйте проверенные прошивки и все будет ок.asolodenko писал(а):Доброго времени суток !
Господа,кто знает,тойота авенсис 2005 гв , после 150000 пробега заблокировалось реле стартера. с толкача машина нормально заводится. хозяин говорит,что в мануале написано, что надо как-то что-то разблокировать. проясните кто знает? может так сервис-интервал какой-то? а то глупо получается,поехал куда-то и не вернулся )))) гугл ничего по "блокировка авенсис после 150000" не дал.
Проверьте управляющее напряжение на стартере, довольно частая проблема износ щеток. Нужно менять щеточный узел, на время делал так: подрезаю немного щлейф щеток на 1-2 мм и в путь, пока не придет запчасть.
+79277045351 Евгений.
дело было во втягивающем! я долго смеялся,про блокировку двигателя после 150000 рассказывал "спец". то-то гугл ничего не нашел.)))) спасибо!Sergah63 писал(а):Проверьте управляющее напряжение на стартере, довольно частая проблема износ щеток. Нужно менять щеточный узел, на время делал так: подрезаю немного щлейф щеток на 1-2 мм и в путь, пока не придет запчасть.
Добрый день. Имею осциллограф Disco и usb адаптер Orion. Motor-scan подключается и работает. Могу ли я этим оборудованием прошить М 73?
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... age&pid=42
Для работы с Мотор-Лоудер может быть использовано следующее дополнительное оборудование:
· многофункциональный адаптер Scan-Master (старая аппаратная реализация на связке с DiSco, на данный момент не производится);
· многофункциональный адаптер Scan-Master USB.
· адаптер USB-Kline AD-05 или аналогичный при наличии ключа ММКей с соответствующей лицензией
