LADA SAMARA 1.6L 8V электронная педаль.
Благодарил (а): 65 раз
Re: LADA SAMARA 1.6L 8V электронная педаль.
Сообщение malyr »
evgenisurin1 писал(а):Здравствуй malyr. По предписаню завода по ошибке рассогласование сигналов АиВ дросельной заслонки и мониторинга Д.З.Надо менять жгут проводов производства тольяти на самара.Бирка где написан производитель закреплена на жгуте проводов около ДМРВ.Но сначало можно помучать контакты на главном реле,массу под ковриком контроллера и разём дросельной заслонки.Но это предписание только для автомобилей 14и15 модели.
А речь идёт о жгуте от педали до дросселя ? Предписание завода прочитать бы.
Спасибо evgenisurin1
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение evgenisurin1 »
Да жгут проводов ЭСУД
Сообщение malyr »
evgenisurin1 писал(а):Да жгут проводов ЭСУД
Прости но я что то не до понимаю :| Весь жгут от контролера до всех датчиков ?
Сообщение putnik51 »
смотри здесь .
Сообщение Александр42 »
А кто знает как проверить импульсный ДМРВ ? на этой машине.
Сообщение barmaleyach »
Там частотный датчик ДМРВ. Найди тему диагностика ДМРВ. Вроде тема находится в разделе -"Диагностика осциллографом"
Сообщение malyr »
putnik51 писал(а):смотри здесь .
Спасибо :pivo:
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Может быть уже укажите код ошибки? Ошибка дросселя - что делать когда по дросселю ошибка , это вопрос не к профессионалам.
Сообщение malyr »
Авто прежнее LADA SAMARA 1.6L 8V проблема осталась, считал ошибки.
1. P1578-привод заслонки адаптации.
2. Р2135- датчик положения дроссельной заслонки.Напряжение датчиков отличаются на величине порогов.
Контроллер 11183-1411020-02 прошивка I414DC03.
Какие будут советы по ремонту? Адаптацию педали проделал не помогло :(
Сделал сброс ЭБУ, двигатель еще не запускал, ошибки Р1578 и Р2135 сами по вылазили :| но чек не горит. Е-газ показывает максимум 41%.
TUN
Сообщение TUN »
malyr писал(а): 2. Р2135- датчик положения дроссельной заслонки.
ВОТ!!!!!!! Всё остальное лишнее.
Работаю оф дилером. отремонтировал уже не менее 50 автомобилей с такой неисправностью . НИ ОДИН НЕ ВЕРНУЛСЯ!!!!!!!!!!!!
Берете разъем дросселя , вынимаете по очереди из него всё 6 мамок и пропаиваете . Мамки плохо обжаты ! Можно просто обжать , но я пояльнику доверяю больше.
Сообщение турЫст »
Может не совсем в тему . Купил себе такое ( Е-ведро , 1.6L ) так что если кому-то понадобится какая информация , может снять осциллограммы или замерять чего спрашивайте , чем смогу помогу . Как говорится свою машину ломать это не чужую. Пока новая :)
Последний раз редактировалось турЫст 21.07.2012, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение malyr »
турЫст писал(а):Может не совсем в тему . Купил себе такое ( Е-ведро , 1.6L ) так что если кому-то понадобится какая информация , может снять осциллограммы или замерять чего спрашивайте , чем смогу помогу . Как говорится свою машину ломать это не чужую.
Спасибо :)
TUN
Сообщение TUN »
Вообще проблема 2135(кареляция или расхождение сигналов) была актуальна в начале 2011года , тогда на завод начали отправлять эти дросселя в массовом порядке , но замена дросселя проблему не решала.
Тогда завод придумал эту фикцию , про адаптацию. Разумеется адаптация тоже ни кому не помогала.
Затем проверяя жгут на вибростенде на заводе поняли , что проблема в нём. И выпустили предписание о замене жгута.
Но диагносты народ ленивый, зачем возиться с заменой за гарантийные копейки , если можно починить ?
Почитайте форумы годовалой давности на эту тему.
Сообщение alex045 »
malyr писал(а):Вот такой лигбез нашел :|
1... выкл. зажиг. снял разъём с ДР.патрубка
2...вкл заж.
3...одел разъём
4... завёл (обороты хх более 2000)
5... на заведённом двигателе, "сброс ЭБУ с инициализацией"
это касается всех авто с Ё-Газом.....
Вот этому можно верить?
Верить можно я сам так всегда делаю
TUN
Сообщение TUN »
2...вкл заж.
3...одел разъём
А зачем вы это делаете? Неужели кому то помогает? От чего?
По заводу адаптация делается не так. Сбрасывать адаптации на работающем двигателе ни к чему.
