Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения
Сообщение putnik51 »
вальдемар писал(а):
Аминбай писал(а):А может,кто-то из форумчан раньше меня столкнется с такой неисправностью и опередит меня.
Флюгер был приколочен намертво, и ветер обреченно дул в указанном направлении... :D :pivo:
+ 100
думал в какую тему кинуть. лучше сюда.
вот осцилки с ДД и ДР.
2112 впуск. распред на зуб вперёд.
как можно заметить. вмт по ДД и ДР совпадают.
но по ДД видно что метки ушли. (спад графика выпуска на 380 а не на 360, и точка 145гр. не на месте)
может кому будет полезно.
А где видно ,что ВМТ совпадают? Покажите точками на графиках ДД и ДР точки ВМТ .
putnik51 писал(а):А где видно ,что ВМТ совпадают? Покажите точками на графиках ДД и ДР точки ВМТ .
первая картинка.
там всё видно.
даже маркер подвинул.
в чём проблема?
вот когда двигатель одновальный. там да расхождение видно. тут выкладывали.
меня всегда мучал вопрос. что будет с двиг. где два распреда. (и сбит один)
выводы делайте сами.
зы. по просьбам трудящихся указал точками, ВМТ по ДД и ДР.
возможно при других вариантах смещения валов, результат мог быть другим. но в данном случае вот так.
и ещё. если нужно могу выложить ДР с рамкой
Не согласен с ВМТ рспредвала.Сравните свою с выложенной ниже.
putnik51 писал(а):Не согласен с ВМТ рспредвала.Сравните свою с выложенной ниже.
всегда считал что ВМТ по ДР это пересечение наклонной линии и нуля (вольты)
или вы свою теорию придумали? укажите на моём рисунке где по вашему ВМТ по ДР,
зы. хоть вы и не правы. (я так думаю)
но вы натолкнули меня на мысль. небольшой зигзаг должен быть слева, а он справа. (хотя на других двигателях, и других неисправностях его может не быть.)
вот вам тоже картинка (устанавливать нужно на ноль. вы хелп читали?)
ДР свой настройте. У мня нет своих теорий .Не дорос. Пользуюсь теорией Гната.Правда последне время на форумах появились желающие ее переосмыслить по своему.
putnik51 писал(а):ДР свой настройте. У мня нет своих теорий .Не дорос. Пользуюсь теорией Гната.Правда последне время на форумах появились желающие ее переосмыслить по своему.
С ДР всё впорядке.
и что-же теория Гната гласит, где по его теории искать ВМТ по ДР?
перечитайте первый пост в этой теме. посмотрите картинки.
и увидите там
"пересечение левого склона осциллограммы и нулевой линии даёт нам ВМТ,
сюда и ставим рамку ДР. (её левый край)"
именно так я и делаю.
ещё раз прошу укажите на моём рисунке где по вашему (или по теории Гната) точки ВМТ
либо мы друг друга не понимаем?
А что за крякозябра у Вас на левом склоне?
putnik51 писал(а):А что за крякозябра у Вас на левом склоне?
это 16 кл мотор. сбит РВ.
как вы выражаетесь, "кракозябры" могут быть ещё и не такие.
всё нормально.
вобщем при смещении одного РВ в данном случае можно интуитивно сказать что осцилка "ушла"
хотя и вмт в норме.
точней показал ДД.
насколько я могу судить эта "кракозябра" должна быть до ВМТ (либо на вмт), а не после.
(но эта тема для отдельного разговора.)
Сообщение Kimmaster »
На скрине всё нормально! Просто осциллограмма снята каналом ,,В,, осцилла и 0в. надо смотреть справа, а не слева, по каналу ,,А,, .И теория Гната,уже давно стала аксиомой!
всё нормально.
хотя и вмт в норме.
точней показал ДД.
И какой РВ сбит ? У этой голубы их 2. И этого не понял "вобщем при смещении одного РВ в данном случае можно интуитивно сказать что осцилка "ушла""хотя и вмт в норме. И что значит -интуитивно Мне при взгляде на осцилку ДР , интуиция сказала "лезь в железо и не мудрствуй лукаво" , а дальше ........совпала ВМТ ........или не совпала .....особого значения не имеет, так как при обратной сборке все равно все будет приведено в норму.
Киммастер писал Просто осциллограмма снята каналом ,,В,, осцилла и 0в. надо смотреть справа, а не слева, по каналу ,,А,, .
всё нормально.
хотя и вмт в норме.
точней показал ДД.
Вас трудно понять. Какая осцилка ушла ? И ушла она интуитивно ,или действительно? Какой РВ сбит?
Надо больше конкретизации в описании процесса ,тогда не будет и вопросов.
Моя интуиция , глянув на осцилку вашего ДР , сразу сказала - "Не сачкуй . Лезь в железо ." Клиенту по фиг,где и как там расположились ВМТ. Дай машину дешевле , быстрее и качественно выполни работы.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Hanter »
всё нормально.
хотя и вмт в норме.
Вы совершенно правы. Как то игрался разрезными шестернями на ВАЗ 21124 и тоже заметил , что при сдвиге валов осциллограмма ДР принимает нетрадиционный вид.
Воспитанный человек никогда не скажет, «пошел ты на….», он скажет: «Я вижу вы далеко пойдете»
putnik51 писал(а):
И что значит -интуитивно .
хоть вмт и совпадают, но диаграмма ДР имеет не стандартный вид. как будто смещены фазы.
вы там определитесь, мне ДР настраивать или в железо лезть.
блин, где-то тут раньше выкладывали осцилки по ДД и ДР для OHC двигателя.
там вмт по ДД и ДР не сошлись. (расхождение зуб было) (вместо ДД ещё многие используют 20й зуб ДПКВ и накладывают на ДР (тоже в теории Гната это есть)
я спросил. что будет если на DOHC будет смещён только один распредвал?
мне никто не ответил.
собственно я поэтому и запостил сюда картинки. может кому будет интересно.
вы влезли и говорите что вмт по др я указал не правильно.
моя просьба всё ещё в силе. возьмите мою картинку и укажите где по вашему ВМТ?
можно аргументировать теорией Гната.
спасибо.
