Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения
Понял.Мне раньше в таком виде не попадалась.
железо не убитое. это валы 10.5.putnik51 писал(а):шаман7 -картинка интересная , да и нужная в нашей практике. По графику видно что железо под.убитое.
Если можешь напиши , что показала разборка. Это было бы еще интереснее.
на ХХ работает не ровно, но едет отлично.
компенсаторы там не в одно место.
а рамку я подобную уже имею. и очень хотелось бы чтоб она была в программе опционально по кнопочке.
- а ДР подключал потому что хотел узнать можно отрегулировать шестерни по ДР. понял что нельзя.
надо как нибудь по ДД попробовать.
Здравствуйте.Прошу совета по осцилке.Калина е-газ 1.6 8кл.,пробег 18тыс.Пропуски зажигания на х.х.,обороты плавают.Ошибка по ДК2 нет отклика.Такой кваказябры на прокрутке я ещё не видел.Сигнал снимал при нажатой педали газа.
Так же прилагаю осцилку на х.х.
Начните с проверки зазоров на клапанах ГРМ. Часто их зажимают,а если не разу не смотрели,то давно уже пора при таком пробеге.
А зачем с нажатой педалью то снимал??
Ко мне обращаться на ТЫ
Я ему посоветовал тоже самое.Но он говорит ездил на первое гарантийное ТО и там вроде как регулировали,но сам он не видел.Меня смущает осцилка на х.х.Она больше смахивает на осцилку с 16-ти клапанника.
чтоб не завелась.
чтоб не завелась.
А теперь подумай, что будет с разряжением во впуске, если ты откроешь дроссельную заслонку.
Лучше ДПКВ к примеру скинуть.
Всем привет!Сделал др,посмотрите пожалуйста,что то не так?На хх.
Виджар, ты был прав на счёт нажатой педали.Сегодня снял осцилку на прокрутке со своей двенахи,такая же кваказябра получилась.
А если так,что подправить?
Снял со своей,подскажите пожалуйста что за косяк в 1 ц?Клапана регулировал.
оцилка какая-то "кривая". двигатель равномерно работает? если равномерно и такая оцилка повторяется то делаем пневмотест подозрительного цилиндра. если осцилка постоянно такая,то там явно проблемы по железу,glonas писал(а):Снял со своей,подскажите пожалуйста что за косяк в 1 ц?Клапана регулировал.
Работает равномерно,я подумал а не может это быть из за подключения в коллектор 4ц,там же подключен вакуум тормозов.
Про второй пик на осцилке...Как вариант, прогорает/неплотно прилегает выпускной клапан и на перекрытии клапанов, давление создаваемое поршнем должно выходить во впуск и через прогоревший клапан. Падение давления во впускном коллекторе, прямо пропорционально прогоревшему выпускному клапану и часть давления пойдёт через выпускной клапан. При этом, первый пик давления будет равен или ниже второго...glonas писал(а):Снял со своей,подскажите пожалуйста что за косяк в 1 ц?Клапана регулировал.
