Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
Уважаемые форумчане! Я начинающий диагност, работаю 2 года ,приобрел Мотор тестер (DIS -6 )с комплектом датчиков.Сейчас Хочу изучить как работать с осцилографом ДИСКО 2. Большая просьба подскажите где найти подробный мануал по работе с ДИСКО 2.Начиная с самых азов.
Re: Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
Я не понял где это,обьясните пожалуйста.Deexter писал(а):Самое начало в справке смотри
Вот тут есть чего почитать. http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=17
А справка в самой программе DiSco Motor-Master
Справку нашел в программе .Сейчас ознакомлюсь.СпасибоHasbulat писал(а):Вот тут есть чего почитать. http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=17
Начал осваивать DISCO 2.Согласно описанию DISCO Express на ООО "Мотор-Мастер"Подключил осцилограф шнуром до ноутбука.Индуктивный датчик подкл. к каналу А DISKO.2.и положил его на клему + АКБ.Завожу мотор.Вхожу в программу .Сигнала нет.Программа DISCO Express V0.5.0.23 Cкачал с диска.На экране режим Автонастройка. Подскажите пожалуйста что сделал не правильно.Далее И.Датчик положил на провод + возле клемы + АКБ.Автонастройка поднялась до 0.5 в. А сигнала нет.Периодически меняется" Нет синхронизации" и "Идет подстройка". Может кто стыкался с проблемой ,поделитесь.Или посоветуйте где написано.
Я думаю, что с таким же успехом индуктивный датчик (ИД) мжно и на крышу авто положить!
Там тож индукции нет! А ты сам то знаеш что ИД показывает изменения индукции. А что по твоему ИНДУКЦИЯ и где её можно увидеть???
Попробуй прислонить ИД к форсунке, генератору, эл.двиг-лю радиатора, отопителя, ст.подъёмника, ДПКВ, ДПРВ, ДС - мож там чё покажет!!!
А попробуй его к стартеру прислонить во время прокрутки, мож там индукция завалялась? :ura:
Вас понял уважаемый.Наберите в поисковику Нета.ООО Мотор-Мастер.Spark master.Disko express.Прокруточкой к низу.ЧИТАЕМ.С помощью индукт. датчика можно проверить исправность диодного моста генератора.И посмотрите на сигнал.:Ниже видеоролик. http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... _Video.rar .Спасибо за ответ.Может что подскажете.С ув.Михаил.docentos писал(а):Я думаю, что с таким же успехом индуктивный датчик (ИД) мжно и на крышу авто положить!Там тож индукции нет! А ты сам то знаеш что ИД показывает изменения индукции. А что по твоему ИНДУКЦИЯ и где её можно увидеть???
Последний раз редактировалось михаил58 19.08.2012, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Ну блин!!!
Ну прислюни ты ИД к работающему гене и глянь диаграмму..... и всё станет ясно....
Прислюни к нормальному, а потом откуси у него один диод и сравни.
Всё же познаётся в сравнении......
Или ты думаш, что тебе высветится на экране ( Замените третье кольцо, поменяйте четвёртый клапан, первую свечку, второй провод, термостат,вкладыши и будет вам счастье???
Ошибаешся, парень!!!
Снимаемые сигналы - всего лиш данные для анализа в твоём головном мозге!
А реальные причины,
методы их устранения увидиш толко при вскрытити!!!
Вот как то так!
А реальные причины,
Вот как то так!
Я постигаю ,учусь.Читаю пробую.Не получается.Прошу помощи у специалистов.Нет сигнала на экране .Почему ? Не доганяю.Может что подскажете.С ув.Михаил. Завтра прислоню к гене посмотрю,спасибо .Голова кругом.docentos писал(а):Ну блин!!!
Всё же познаётся в сравнении......![]()
А реальные причины,методы их устранения увидиш толко при вскрытити!!!
Вот как то так!
на DISCO Express.
Последний раз редактировалось михаил58 20.08.2012, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
на DISCO Express.Индуктивный датчик подкл. к каналу А DISCO и поднес к генератору на заведенном авто..Вхожу в программу.Сигнала нет.Программа Disko Express V0.5.0.23 установлена с диска.На экране режим автонастройка.Автоподстройка поднялась до 0.5 в.(Перевернул линейку стало 0.2 в.) А сигнала нет.Периодически меняются таблички "Нет синхронизации" и "Идет подстройка".Подскажите пожалуйста что сделал не правильно.Поднес к гене подключенную к Диско емкостную линейку,все точно также.-----Как понять табличку нет синхронизации.Здесь же линейка.Может надо установить обновление.?Но думаю должно же работать чисто на дисковой прогр.Не пойму почему? Подскажите пожалуйста .С ув.Михаил.docentos писал(а):Ну блин!!!
Вот как то так!
Чудес не бывает! Что значит - "вхожу в программу"??? А сам осцик работает? Проблемма только с экспрес диагнозом?михаил58 писал(а): на DISCO Express.Индуктивный датчик подкл. к каналу А DISCO и поднес к генератору на заведенном авто..Вхожу в программу.Сигнала нет.Программа Disko Express V0.5.0.23 установлена с диска.На экране режим автонастройка.Автоподстройка поднялась до 0.5 в.(Перевернул линейку стало 0.2 в.) А сигнала нет.Периодически меняются таблички "Нет синхронизации" и "Идет подстройка".Подскажите пожалуйста что сделал не правильно.Поднес к гене подключенную к Диско емкостную линейку,все точно также.-----Как понять табличку нет синхронизации.Здесь же линейка.Может надо установить обновление.?Но думаю должно же работать чисто на дисковой прогр.Не пойму почему? Подскажите пожалуйста .С ув.Михаил.
Надо так: 1 подключил осцик юсб с ИД. 2 вкл прогу диско-экспрес. 3 завёл авто. 4 нажал кнопку пуск (в левом нижне углу). 5 тыкай к любому эл.двигателю или эл.клапану и гляди! Вот оно счастье! dance
Ёмкостную линейку прислюни к ВВ проводу или катушке зажигания, и опять dance
А может ты кнопку пуск не включал??????? |0
Её и не нужно нажимать, при запуске программы она уже включена. У вас наверное нет Диско 2, если такие советы даете.docentos писал(а): А может ты кнопку пуск не включал??????? |0
