Микас 11CR умер после прошивки
Re: Микас 11CR умер после прошивки
M11/M73A-для закрытых блоков.
+79277045351 Евгений.
В комбике есть режим блс для ST10F273... Через него тоже пробывал и ошибка стирание флэша)
У меня была такая проблема с микас11ет ни одним прогроматором не помогло сомбик тоже не помог процес записи проходит отключается а при считывании прошивки 9в 00 9в 00 спец мне ответил что проц закрылся надо менять.
после замены проца и репрога все заработало.
при перемыкании г.р машина заводилась но ездила недолго, выскакивала ошибка пзу о авто не набирало обороты выше 3000.
Моя проблема
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=150&t=4172
С уважением.
Моя проблема
С уважением.
Андрей тебе вопросик я проц снимал с другого микаса не закрытого и прошивал без дороботка а если проц новый то с дороботкой надо правильно?
я если он опять не выдет из режима загрузчика-я могу его вальнуть новый проц?
незахотел создавать новую тему, суть такая, востановил блок Микас 11 CR, прошивку записал всё ок, мотор работает всё хорошо, Но, датчик температуры не показывает, по сканеру всё нормально видно, и когда выключаеш зажигание несколько звуковых сигналов и на приборке на правом экране горит нопряжение 7,5 воль, потом в течение 5 секунд опускается до 7 вольт и выключается ГР и все тухнит как положено, в чом это проблема?
Всё востановил тот блок, теперь лежит ещо 1 Микас 11CR нужно прошить, его сразу дорабатывать и заливать прошивку? или можно без доработки сразу прошивку залить?
Вот так http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 9&start=45 не пробовал?
Кстати тема именно про эти блоки
Спасибо большое за ссылку, очень полезная, буду копить на модуль к комбику))
хочу поделица своими чувствами, т.к. я новичок, долго решался прошивать блок или нет, пока болею полазил по форому и кто что написал по новому обновлению, установил, и Блок НЕ ЛЁГ, ПРОШИЛСЯ!!!!!!!!!!!!! сначало считал бин и эпр потом записал прошивку, правда писал долго НО ПРОШИЛСЯ!!!!!!!!!!! единственное чо не понравилось когда начал записывать прошивку началось Стирание Флэша и всё больше нечего небыло, потом херакс запись завершено, О ЧУДО!!!!!!!!!!
Всем здрасти, увидел свою тему и решил спросить тут, кто может помочь в прошивки для этого блока немного сделать зажигание попозже, а то пальчики в нагрузку на низких оборотах и когда хорошо нагреется подзвенивают, и по возможности чутка подлить бензина на высоких оборотах, может с бензином бред, но хочется попробовать, если лить бенз 95 экто, то почти звона не слышно, но стоит залить обычный - звон.
