Всем привет хотел услышать мнение что происходит ? Залил прошивку на класику именитого автора в описании прошивки хороший эконом неплохая динамика . Так вот первый день авто едет не плохо и свечи в нормальном состоянии на второй день чуть хуже но сносно а вот на третий и после едет плохо свечи явно перелив расход 14-15 литров .Самое интересное что после перепрошивки этой же прошивки всё повторяеться .Прошил разов пять, одно и тоже .ЭБУ 7.2 Проверил железо разов 10 все осцилки по эталону . ставил заведомо исправные датчики. исполнительные механизмы. результат один и тотже . Сделал дымогенератор проверил, подсосов нет . Последнее что делал менял форсунки результат "0" Пробег в день не более 20 км
Скачай и внимательно прочитай про еепром.http://club.motor-master.ru/download/file.php?id=11405
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Спасибо за ссылку .в анатации к прошивкам написано обязательно чистить Eprom . Чистил а вот проверить пуст ли он не догодался нужно было после очистки прочитать Eprom может что осталось какая либо бяка.так будет наверное правильно?
В принципе правильно, но там речь шла не об этом. Дело в том, что некоторые прошивки делаются не на основе стандарта, а совсем из "другой оперы", и вот для этих прошивок рекомендуется еепром того стока, на основе которого сделан тюн.
Все это полнейшая... не знаю как сказать помягче, скажем сказка. Если блок работает без иммобилайзера, то ееprom содержит лишь КС, коэффициент коррекции СО (если прошивка с регулировкойСО) и название прошивки. Если с иммобилайзером - то плюс содержит запись об иммо и rolling-code, динамический пароль иммобилайзера. А сказки про чудо eeprom, про обязательную очистку eeprom, про обязательное физическое отключение ДК в прошивке Е0 - это всего лишь сказки, чтобы подчеркнуть эксклюзивность своих прошивок. Читайте официальные документы завода, там описаны процедуры смены глючного ПО.
не пинайте сильно, туплю, не могу найти. тыкнете носом:
как проверить индивидуальную катушку зажигания на приорке 1,6 16кл.
есть осциллограф , есть spark вообщем есть всё, как пользоваться? ))
Ну если есть все, тогда вам сюдаfillfirst писал(а): есть всё, ))
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... =35&page=4
ну так читал и неоднократно, тест выполняется, косяков нету, однако клиент уехал не заплатив, т.к. не поставлен диагноз (машина и не троила, при резком дросселе огромный провал и протраивание)
позвонил (конкурент - отношения хорошие) говорит просто поменяли катушку 3 цилиндра и всё окей.
я кучу датчиков цеплял и нифига не нашёл, было подозрение на катушку, но тест ничего не показал...
А как проверял? Свечу просто в катушку вставлял или на разряднике? Если на разряднике, то какой зазор выставлен был между контактами?
Ко мне обращаться на ТЫ
Электронные методы диагностики дают только намек , а дальше разрядник , и затем подмена катушки. У клиента от такого внимания к его любимому авто ,крышу сносит.fillfirst писал(а):ну так читал и неоднократно, тест выполняется, косяков нету, однако клиент уехал не заплатив, т.к. не поставлен диагноз (машина и не троила, при резком дросселе огромный провал и протраивание)
В 99% случаев перетроя двигателя, при частичных нагрузках имеет место быть, отсутствие на осциллограмме ВВ напряжения, остаточных колебаний!!! Если исключить свечи и ВВ провода остаётся только ИКЗ, МЗ или КЗ. И 1% это утечка изоляторов свечей по копоти или Ферозу!!!
В двух случаях обнаружил в сканере по пропускам (трещины в резиновых колпачках, выручают детские соски совдеповского образца), в одном по цвету свечи, а в четвертом случае был очень кратковремменый протрой только при троганьи, а дальше все работало нормально и ничего нигде не фиксировалось. Подъехали на разборку и за 5 минут подменной все обнаружилось. А вообще не плохо иметь подменную.
Понимаю что надо переходить на современные методы диагностики (осциллографом), но пока получается проще и быстрее проверить ВВ часть на разряднике с зазором 15-17 мм. Работаю с отечественными авто, так что проблем "как подключиться" пока не возникало.
извиняюсь, я вообще "не вкуриваю" что это ...
изначально разрядник, это что? где взять...
http://tinyurl.com/9v75l2ufillfirst писал(а):на разряднике с зазором 15-17 мм
