Alexey_TradeM писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи
retro писал(а):вопрос по Scan-Master USB 3.21.4.запускается как паровоз,долго и нудно.с ошибками и зависаниями и в результате требует обновления прошивки.после обновления всё включается и работает нормально.может запустится и сразу но обновление требует всегда.установлен на двух компах,проблемы одинаковые на ХР и на семёрке.
С большой степенью вероятности, такое поведение может наблюдаться из-за того, что на разных ПК установлены отличающиеся версии ПО Мотор-Мастер. В результате, при последовательном использовании оборудования на этих ПК, прошивка обновляется до требуемой версии. Попробуйте, пожалуйста, установить одинаковые версии ПО Мотор-Мастер на обоих ПК.
Тоже давно хотел спросить об аналогичном случае,а тут как раз в тему!
Работаю с ноутбуком система ХР. Всё хорошо, всё меня устраивает-Версия последняя - 3.22,по окну в ПО 3.21.5. Решил поставить ПО Мотор-тестер и на рабочий станционар - система ХР. Теперь если Мотор-тестер подключаю на стационаре просит обновить прошивку. Обновляю, всё работает нормально. Подключаю к ноутбуку и всё по новой ,,обновить прошивку,, обновил, всё нормально. На стационар опять и всё по кругу!!!??? Теперь вопрос:,,И сколько можно обновлять прошивку? И не скажется ли это негативно на оборудовании Мотор-мастер и моих компах?
