ЭБУ 55-пин: Bosch 154, Я5.1, VS-5.1, Bosch МП7.0
Re: ЭБУ 55-пин: Bosch 154, Я5.1, VS-5.1, Bosch МП7.0
Это не в проше, это дроссель и РХХ надо почистить и перетечки отрегулировать.
Типа, на стоке такого не было...combat писал(а):По моей проше,если надо тронуться в пробке и отпустить тут же педаль газа,идет провал оборотов до 400-500,авто вот-вот заглохнет.Со слов сына.
Ну не знаю,гляну на всяк пож случай.Sergey писал(а):Это не в проше, это дроссель и РХХ надо почистить и перетечки отрегулировать.
Вот на J5V05N35_RCO_037_no ADS. Наблюдается тоже-самое, пробовал на стоячей машине, при резком нажатии педали газа от 10-30% дросселя и резком-же отпускании, мотор либо глохнет, либо роняет обороты до 300-400 об/мин. Прошивка блока программой от др. автора избавила от этой проблеммы. Дроссель чистый перетечки отрегулированы.combat писал(а):По моей проше,если надо тронуться в пробке и отпустить тут же педаль газа,идет провал оборотов до 400-500,авто вот-вот заглохнет.Со слов сына.
http://www.chip-tuning73.ru - Диагностика, чип-тюнинг в Ульяновске
Вот и я перешил пацану опять на ТО1,расход в городском упал.
А РХХ не пробовали менять. По графику видно что в момент падения оборотов РХХ увеличивает шаги , но похоже не справляется?SJocker писал(а):Вот на J5V05N35_RCO_037_no ADS. Наблюдается тоже-самое, пробовал на стоячей машине, при резком нажатии педали газа от 10-30% дросселя и резком-же отпускании, мотор либо глохнет, либо роняет обороты до 300-400 об/мин. Прошивка блока программой от др. автора избавила от этой проблеммы. Дроссель чистый перетечки отрегулированы.combat писал(а):По моей проше,если надо тронуться в пробке и отпустить тут же педаль газа,идет провал оборотов до 400-500,авто вот-вот заглохнет.Со слов сына.
Конечно поменял, до кучи ДПДЗ поменял.
РХХ у меня новый,на других прошах все без проблем.Проблема у меня на этой же прошиве так,что проблема в прошивке.
Тогда прийдется ждать Сергея, он вам думаю поможет....
combat, Проверю и поправлю если проявится такая проблема. У меня сосед имеет такую и много на ней ездил, такое не проявлялось. Думаю из-за быстрого сброса оборотов так происходит, затормозить его нет проблем.
SJocker, в личку ответил ранее
что означает no ADSSJocker писал(а):Вот на J5V05N35_RCO_037_no ADS. Наблюдается тоже-самое, пробовал на стоячей машине, при резком нажатии педали газа от 10-30% дросселя и резком-же отпускании, мотор либо глохнет, либо роняет обороты до 300-400 об/мин. Прошивка блока программой от др. автора избавила от этой проблеммы. Дроссель чистый перетечки отрегулированы.combat писал(а):По моей проше,если надо тронуться в пробке и отпустить тут же педаль газа,идет провал оборотов до 400-500,авто вот-вот заглохнет.Со слов сына.
что означает no ADS - откл. Адсорбер.....клапан адсорбера
Да, так и есть с откл. клапаном адсорбера.
