Обсуждения и вопросы ВАЗ
Re: Обсуждения и вопросы
Сообщение orel_a_a »
Помойте дроссельный узел проведите сброс и адаптируйте снова.Иногда помогает.[/quote]
машина новая, ДУ чистый. После прошивки делал инициализацию, дело в чём-то другом
Сообщение balakovo »
На стоке клиенты говорят , такое было чаше.
Сообщение putnik51 »
orel_a_a писал(а):Помойте дроссельный узел проведите сброс и адаптируйте снова.Иногда помогает.
машина новая, ДУ чистый. После прошивки делал инициализацию, дело в чём-то другом[/quote]
После инициализации нужна адаптация. Делали ? Что то вы об этой процедуре молчите.
30 секунд подождал при включеном зажигании.
Проверьте разъем на ДЗ и ГР , там бывают засады , о которых своем ИП писал производитель.
Как вариант проблема в самой ДЗ /а это только подмена /, или в самой педали.
А ошибки как я понял не фиксируются.
ошибок нет. так бывает редко и только при заводке, дальше все норм. не особо напрягает, просто думал кто-нибудь нашел причину. такая ерунда наверно у всех бывает, спрашивал человека 3 у них тоже м74 калина
orel_a_a писал(а):ошибок нет. так бывает редко и только при заводке, дальше все норм. не особо напрягает, просто думал кто-нибудь нашел причину. такая ерунда наверно у всех бывает, спрашивал человека 3 у них тоже м74 калина
Работал где то с 25-30 такими авто , но таких жалоб не встречал. Может бензин разный.
И еще _эти авто требуют большей выдержки между вк.зажигания и пуском двигателя. Возможно здесь засада?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
возможно просто не жаловались.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Кто-нибудь уже шил приоры ме17.9.7 B574DD02 W ? С комбинацией от гранты ?
На сколько я понимаю прошивка от Сергея должна встать без проблем , только всё-таки хочется уточнить , там же вроде свой епром и CAN-ШИНА. возможно есть какие-то нюансы .
человек на чиптюнере отписывался - после нескольких запусков всё заработало.
TUN
Сообщение TUN »
TUN писал(а):Кто-нибудь уже шил приоры ме17.9.7 B574DD02 W ?
Не дождался ответа и решил рискнуть. Всё прошло без сучка и задоринки. Можно шить и не бояться.
ну так рассказали бы чуть подробней, что да как! думаю, многие спасибо сказали бы.
Сообщение Мастеровой »
mansur005 писал(а):ну так рассказали бы чуть подробней, что да как! думаю, многие спасибо сказали бы.
Поддержу ... рассказывайте............
TUN
Сообщение TUN »
Это ко мне вопрос? Ничего интересного. Во время складчины купил прошивки , месяц назад купил приору с указанным выше блоком , и вот только позавчера мне доставили загрузчик Опен Бокс. Шить такие блоки со вскрытием не хочу принципиально.
Загрузка шла 10 минут. Залил на всякий случай фул , хотя не нашел нигде у Сергея этого требования. О динамике и расходе , наверное буду писать в соответствующей теме.
Не уверен что у меня комбинация от Гранты , точнее уверен что нет. Но сигнал генератора на комбинацию идет точно по CAN шине , а не по отдельному проводу.
Сообщение Sergah63 »
TUN, Уважаемый, Вас просили рассказать по пунктам, что и как. Про то что уверен не уверен, это не из этой темы.
Согласно правилам, которые, возможно не читали, нужно подробно указывать данные. А вот это от Вас "Не уверен что у меня комбинация от Гранты , точнее уверен что нет." , похоже на такое " пойди туда не знаю куда". Домыслы все это. :?
+79277045351 Евгений.
