нет подключения к авто
два года все работало как часы,а потом перестал видеть ЭБУ.происходит загрузка,определяет тип ЭБУ,как AUTO и все,на этом процесс прекращается.светодиод на блоке не горит.пользуюсь от раза к разу но выбрасывать жалко.или подскажите где новый купить
Re: нет подключения к авто
спецы смотрели,сказали все работает.может все таки с ПО проблемы?дело в том что одновременно ККЛ запускал,после этого все и началось
переустанови, попробуй на другом компе.Surik112 писал(а):спецы смотрели,сказали все работает.может все таки с ПО проблемы?дело в том что одновременно ККЛ запускал,после этого все и началось
обновление ПО ничего не дало
Народ,подскажите,а питание на устройство подается только с аккума или с ноута тоже?и еще,перестала работать защита от переплюсовки.т.е. при подключении + на - и наоборот ни происходит ничего....БЕДА.
Ну теперь уже наверно точно БЕДА. Интересный вообще то способ поиска дефекта методом переполюсовки питания прибора. Главное свежий и неожиданный ...Surik112 писал(а):перестала работать защита от переплюсовки.т.е. при подключении + на - и наоборот ни происходит ничего....БЕДА.
Да от нечего делать попробовал,а реакции нет.кстати диод на входе рабочий.вот такая арифметика...
Здравствуйте, Surik112.
К сожалению, дистанционно решить вопрос ремонта оборудования не представляется возможным. Пожалуйста, воспользуйтесь нашим автоматизированным ремонтным сервисом: http://www.motor-master.ru/modules.php? ... op=service .
Чтобы не плодить темы, хочу отписаться здесь. Аналогичный случай со Scan Master (старая связка). Проработал без проблем несколько лет, а тут вдруг тихо и мирно помер во время диагностики на машине. Все нормально подключилось, шла диагностическая сессия, а я в это время полез под капот.Когда вернулся к компу, а связь пропала. Запрос идет, светодиод моргает, а связи нету. Пробую на столе через кабеля прошивки, тоже молчок. Проверил отдельно осцилограф, работает. Тогда попробовал сам Scan master через ком порт с другими программами и ни одна не видит к-лайна. Разобрал, внутри все нормально, ни нагрева ни следов горения. Все питания присутствуют, запрос прибор дает, но ни с одним блоком не соединяется. Первым делом поменял L9637D (к лайн), результатов ноль. Почитал все проблеммы и склоняюсь к замене ADUM 1401 (http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=100&t=3488). Может кто сталкивался?
Отправлять в ремонт не реально, да и покупать новый, нет ни средств ни желания (старому больше доверяю)
Здравствуйте, spider2.
Скорее всего, вышел из строя DC-DC-преобразователь. К сожалению, эта деталь, применяемая на старых адаптерах Scan-Master, может выйти из строя просто так - без причины. Можно ее просто выпаять и установить перемычки по массе и +5в. Из функциональности адаптера при этом пострадает только гальваническая развязка, но это не критично.
Выпаял, поставил перемычки и ничего не изменилось. А вот когда выпаял и поставил перемычки вместо ADUM 7401, то все пошло. Соединение блоков на столе с полтычка, да и програмирование идет. Решил вернуть назад преобразователь. В итоге програмирование идет, а не один из блоков на диагнозу на столе не выходит. Короче везде ставлю перемычки и флаг мне в руки
В Вашем выход из строя DC-DC преобразователя повлек за собой повреждение ADUM. Ее замена как раз должна была стать следующей рекомендацией
. Так что Вы все правильно сделали.
Сегодня пришли микросхемы. Первой запаял ADUM, а потом и преобразователь. Подключаю питание, даже светодиод не светится. Прозваниваю преобразователь, нет на выходе 5В(они мне какой то аналог предложили). Поставил назад родной DС-DС(он оказался как Ленин, живее всех живых) и все нормально заработало. Диагностика на столе с полтычка и перепрошивка (Микас7, Микас 10.3+, бош 7.9.7+).
