форд фокус 2001 1,6L странные осцилограммы
artmel
Сообщение artmel »
приехал сегодня форд фокус 2001 1,6L , движок затроил после заправки. ошибка "пропуски воспламенения в 4 цилиндре"
снял осцилку зажигания и понял что тут явно чтото не то :x
снял вв провода и неповерил своим глазам, в колодцах по 1-2 см ржавчины на дне, сухой такой порошок! продул, почистил, едва выкрутил свечи, они тоже в хлам, клиент сказал "я как купил , свечи не менял, этож иномарка!" а купил он ее уже больше года назад. (воздушный фильтр тоже забит полностью оказался)
поменял свечи, промыл и протер провода, и получил такую осцилку, тоесть видно что напряжение горения у 2,3 цилиндров оч маленькие.
что это может быть? есть подозрение на провода и катушку.
но пропуски воспламенения в 4 цилиндре остались, свеча мокрая.
это видно по осцилке выхлопа.
подключил ДР и получил странную картину, в 4 цилиндре переодически пропадает вакуум! померял компресометром, во всех цилиндрах компресия ок 15 атм. что это такое? подвисает иногда клапан? из впускного коллектора слышится переодическое глухое постукивание-похрюкивание.
Сообщение kbh72 »
Тестер утечек клапанов если есть ,то можно померять.Может грязь на седло попала.
artmel
Сообщение artmel »
kbh72 писал(а):Тестер утечек клапанов если есть ,то можно померять.Может грязь на седло попала.
тестера нет, а сто это такое? можно самому сделать или купить где?
Сообщение kbh72 »
Хрень такая с двумя манометрами. Подаешь сжатый воздух в закрытый цилиндр и по падению и шипению :D вычисляешь какой клапан травит.
Где то на форуме обсуждали , вроде в приспособах.
Сообщение kbh72 »
А там случаем нет ли еще заслонок перед стыком коллектора.
Был давненько Форд -Мондео , так кроме дроссельной еще ряд заслонок стоял.(только нахрена? может для торможения двигателем) коллектор обычный, не с изменяемой длинной.
Сообщение kbh72 »
А вообще если после заправки то скорее всего воды хлебнул(форсунка то работает, то нет)
artmel
Сообщение artmel »
kbh72 писал(а):А вообще если после заправки то скорее всего воды хлебнул(форсунка то работает, то нет)
о... точно!!! надо проверить. обешал приехать в пятницу.
Сообщение ahim »
kbh72 писал(а):Хрень такая с двумя манометрами.
А между манометрами у меня жиклер от карба 9-ки, толи 95, толи 97
Сообщение kbh72 »
Кстати если подтвердится диагноз -то определение вакумма по осциле -под большим вопросом.(скорее не работающий цилиндр)
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
admin писал(а): тестера нет, а сто это такое? можно самому сделать или купить где?
В Белгороде нашёл магазин на Промышленной. Там есть.
В сети
Сообщение Kimmaster »
Так ДР в глушителе показывает не работающий цилиндр.
artmel
Сообщение artmel »
Kimmaster писал(а):Так ДР в глушителе показывает не работающий цилиндр.
так это я и описал в первом посте.
Сообщение kbh72 »
Отпишись если починится.
artmel
Сообщение artmel »
kbh72 писал(а):Отпишись если починится.
обещали завтра приехать. отпишусь обязательно.
Сообщение salgir »
А какая СЗ. на нем? 2 и 3 ц по ВВЧ явно не здоровы и мокрая свеча за это говорит. ИМХО.
Вернуться в «Европа»
