Вопрос по доработке Кабеля СканМастер ЮСБ
Благодарил (а): 92 раза
Re: Вопрос по доработке Кабеля СканМастер ЮСБ
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, SergA.
Транзисторы, указанные Вами - npn. Подходит любой pnp-транзистор с током коллектора больше 1,5А.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение andruxaershov »
Nikolay
Высылать вообще не вариант :(
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, andruxaershov.
В таком случае действительно в первую очередь необходимо поменять TLE по возможности установив 2 TLE5205, затем, если это не поможет, гальванические развязки ADUM1402.
Сообщение SergA »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, SergA.
Да,cтруктуру я не посмотрел внимательно..тогда значит КТ816 или КТ837 подходят.
Сообщение Nikolay »
Да, подходят. После установки обязательно проверьте, не перегревается ли транзистор и корректное ли напряжение он дает в открытом состоянии (например, при установлении связи с ЭБУ).
Сообщение Davenant »
Здравствуйте! У меня Мотор Мастер с ПО 3.22 Пытаюсь подключиться Скан Мастером USB к блоку (Микас 7.1) и ни чего не выходит. В строке состояния пишет "подключение..., ожидание завершение переходных процессов, не корректный ответ ЭБУ..." и опять то же самое. Померил напряжение на разъеме output 10 пин там 6,88В, понимаю что это не нормально. Что делать, это первый блок который пытаюсь прошить. |0 Через разъем OBD сканировал машины все нормально, другий операции с ним не делал. На ПК установлена ОС Windows XP SP2, программный пакет Microsoft.NET Framework 2.0 установлен.
PS: Кабель без доработки, блок читается, пишется, выходит на диагностику другим програматором.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Davenant.
Пожалуйста, установите обновление ПО Мотор-Мастер 3.24 ( http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... r_3.24.rar ) - в нем отключена токовая защита при программировании ЭБУ.
Николай, сделал так как вы написали. Ситуация не изменилась. Напряжение 6,54 и сообщение "ошибка подключения СканМастер USB"
Сообщение Nikolay »
Загорается ли красным цветом светодиод, расположенный на адаптере Scan-Master USB? Меняется ли напряжения в процессе подключения или все вермя остается 6В?
Светодиод вообще не горит. Напряжение стабильно 6 в.
Сообщение Nikolay »
Вы измеряли напряжение при отключенном кабеле для программирования ЭБУ? Если да, разберите, пожалуйста, адаптер - нет ли внутри него следов термического повреждения элементов?
Замерял и на кабеле и на самом адапторе. По Вашей рекомендации разобрал адаптор, визуально все нормально, повреждений нет, запаха горелого, тоже нету. Решил попробовать на другом компьютере, нетбуке Windows 7 32-х битная. Установил ПО 3.24, не хочет работать и все...... |0 И тут возникла мысль :| :idea: поменять USB кабель. Взял от обычного принтера длинной 1,8 м. И прогроматор заработал :ura:, сразу при подключении к компьютеру загорелся светодиод(зеленым). Успешно считал и перезаписал ПО на Макасе7.1. Теперь буду испытывать на январе 7.2 и боше 7.9.7+, дай Бог будет работать. Спасибо за помощь!
Сообщение Nikolay »
Не за что. Приношу Вам свои извинения за доставленные неудобства.
