ЭБУ М75, М74 CAN, приставка к Диско 2 CAN
Re: ЭБУ М75
Да, схемку не плохо было бы. Надеюсь в ФАКе появится скоро.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: ЭБУ М75
Адаптер-приставка понятно, но она для программирования М74CAN... А как с обычным М74, если у меня старая связка скан-мастер-диско2? Может конечно обман зрения, но на фото я вижу у шнура разъем даже не ДБ9 а ДБ15...serdg159 писал(а):адаптер приставка работает с диско 2 + шнурки
Re: ЭБУ М75
serdg159 писал(а):для програмирования кан
диско 2+адаптер кан+шнуры.
скан мастер для кан не нужен
Re: ЭБУ М75
Да глянем схему и распаяем сами..пины возьмём с 81 го подточим и делов то.Пусть выложат сначала...iohan писал(а):serdg159 писал(а):для програмирования кан
скан мастер для кан не нуженДа это понятно и ежу. Но шнур то заявлен как универсальный М74/М74CAN. По CAN все понятно, а с обычным М74 как быть с этим шнуром?
Re: ЭБУ М75
Подточить проще тем, у кого есть уже шнур М74. А вот если нет, то присоединяюсь к вопросу о универсальности. А то может получиться что выгоднее разъемы взять, и спаять самомуSergA писал(а):Да глянем схему и распаяем сами..пины возьмём с 81 го подточим и делов то.Пусть выложат сначала...iohan писал(а):serdg159 писал(а):для програмирования кан
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: ЭБУ М75
Приветствую всех. Где-то видел схему переходника Комбик-Мотор Мастер, теперь найти не могу. Никто не поделится?
Валерий
Валерий
Re: ЭБУ М75
Держи
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Re: ЭБУ М75
Премного благодарен.Nik1968 писал(а):Держи
А какую схему лучше использовать. Я смотрю они не идентичны.
Валерий
Валерий
Re: ЭБУ М75
А что не понятного. м74 пиши через скан мастер, м74 кан через диско2 +адаптер. Пока нет проги для работы с адаптером, неясно можно ли шить через адаптер м74. Думаю что будет возможность через диско 2 шить м74.iohan писал(а):serdg159 писал(а):для програмирования кан
Только как я понял там пока три шнура предлагают.
1. шнур м74к для классики 1000 руб
2. шнур м74 кан с адаптером 3100 руб
3. универсальный м74+м74кан 2000 руб
4. просто разъёмы для самостоятельной сборки
Поэтому и взял по отдельности: адаптер 1200 руб, и отдельно универсальный шнур м74/м74 кан 2000 руб.
В связке адаптер+м74кан 2100 руб брать не стал
Re: ЭБУ М75
Я делал по верхней всё работает.valnatic писал(а):Премного благодарен.Nik1968 писал(а):Держи
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Re: ЭБУ М75
считаю что обе схемы правильные для м74. но если делать переходник дб15-дб25 для кабелей комбика, то надо учитывать особенности распиновки для бош 17.9.7, а там нужно ещё учесть рекомендации трейд по доработке кабеля. (транзистор, резисторы). хорошую схему кажется Sergey выкладывал.
Кажется эта.
Кажется эта.
Re: ЭБУ М75
Это та же, что выложил Nik1968, только добавлен диод от переплюсовки. Но все равно спасибо.
А при чем здесь 1797?
Валерий
Валерий
