Вопрос по прошивке М73 21126-1411020-31 A373DA02
Доброго времени суток! Вопрос в следующем...Не завалится ли он при прошивке?Блок на сколько я понял закрытый...
Re: Вопрос по прошивке М73 21126-1411020-31 A373DA02
Не завалится.Главное чтобы с питанием проблем небыло.Ну и руки прямые))
Сначало,на вопрос загрузчика нажимаете ДА,если не подключится,то НЕТ.И предварительно попробуйте прочитать,а потом писать.
В утилите DiSco Motor-Master не спрашивает же при соединении...Прошивка заливается в пределе загрузчика A373?В HEX глянуть на наличие повторяющихся кракозябель? Они же в любом случаи будут...это ж закрытое ПО. Просто не связывался с эти зверям еще так, что сильно прошу не пинать. grabli
Вот если чесно-фиг знает че ДИСКО пишет....шейте мотор лоадером,в чем проблема?хотя мотор лоадер,просто оболочка для Диско,вроде.....
Ну в хексе и сравнить кракозяблы слитой и стоковой прошивы.
Не очкуй...я сто раз,так делал....
....если честно,сам приочковываю особо скачкообразное передвижение прогрессбара
.нооо....не попробуешь,не прошьеш или не завалишь....
Да не завалиш,винду почищще,без всякой антивирусятины,пазлов,батлов и инета....и питание стабильное....
Ну и блок подменный dance
Шью с помощью Диско- удобнее .andruxaershov писал(а):Вот если чесно-фиг знает че ДИСКО пишет....шейте мотор лоадером,
Блоки не валит , если с ним не спорить.
Ну и не забываем сначала читать , а потом писать.
Парни может кто сталкивался А373 с точкой , классика . Не выходит на связь . Если есть опыт подскажите пожалуйста !!!!! |0
Наверно стоит!spider2 писал(а):А чего на классике делает А373?
