Нет все ровно.Иоанн писал(а):Блок не был с точкой, ДПКВ?
ошибка при "прошивании"
Re: ошибка при "прошивании"
Здравствуйте, pavel1970.
Пожалуйста, воспользуйтесь типом программирования "M7.3 Итэлма - с доработкой".
Я так попробовал считать прошивку читается а вот программировать не пробовал боюсьNikolay писал(а):Здравствуйте, pavel1970.
Это закрытые блоки нельзя дорабатывать. Классические блоки не закрытые. Попробуйте с доработкой, перепаяв резистор 8,22кОм по диагонали.
НЕ понял?Иоанн писал(а):Это закрытые блоки нельзя дорабатывать. Классические блоки не закрытые. Попробуйте с доработкой, перепаяв резистор 8,22кОм по диагонали.
Понял сейчас попробую.Иоанн писал(а):Нужно блок доработать и вкладкой с доработкой попробовать.
http://chiptuner.ru/content/flashecu/
Пролистайте, и увидите как дорабатывается Январь 7.2+ и М73
Прошил как написали на связь не выходит.Иоанн писал(а):http://chiptuner.ru/content/flashecu/
На столе и не должно выйти на связь. По-крайней мере Итэлма не выходит. Но процесс записи до конца дошел?
Сейчас прочитал что туда записалось 9B 00 вот что туда записалось с доработкой то есть блок не прошился.Иоанн писал(а):Обратно резистор запаяли на место?
Да резистор запаял на место.Только я одного не пойму когда считываем прошивку с Автела Классика размер прошивки один 917 и там находится загрузчик а сейчас мы хотим прошить его без загрузчика разве он прошьется.
Так я его и не меняю пишу как у меня работает загрузчик.Сейчас попробовал соединится Ителма с доработкой без перевернутого резистора почему то соединилось с загрузчиком пробую считать FlashИоанн писал(а):Размер прошивки должен быть 576кВ. Бутлоадер мы не меняем.
