Хюндай Акцент блок KEFICO
Обсуждение вопросов по чип-тюнингу автомобилей иностранного автопрома, включая собираемые на территории стран СНГ
Сообщение HARYJAN »
Парни помогите разрешить проблему.Машина Хюндай Акцент после пожара,эбу KEFICO прошивка LCE 0I57 .В родном ЭБУ часть деталей от высокой температуры отвалилась.Короче хозяин купил на разборке другой с прошкой ADE 1I52 по всей видимости с активированным иммобилайзером..Залил в него с чип тюнера ту которая была в горелом LCE 0I57.Я так рассуждаю,что нужно и в EEPROM зашить неактивированный файл.Агде его взять?Вот тот который сейчас там находится.И еще пытаюсь комбилодырем заливать в EEPROM слитый с предыдущего блока файл,процес загрузки проходит нормально,но после чтения оказывается что EEPROM не обновляется.
Последний раз редактировалось HARYJAN 02.07.2009, 08:32, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение HARYJAN »
Да на всякий случай блок BOSH 797.
Сообщение kbh72 »
Делай внутрисхемно или перепайкой.
А чистый может и не прокатить. Точно не скажу.
Сообщение HARYJAN »
Спасибо за совет, восемь ног сдуть не проблема,только что лить то.Старый вроде тоже был активирован,завтра спрошу.
Сообщение kbh72 »
Если старый живой и незатертый, то ничего лить не надо.
Сообщение HARYJAN »
Машину завел,никто не подскажет,какой программой ее продиагностировать.Завелась с этой безимошной прошивкой.
Сообщение Андрей »
В общем-то ни чего нового. Акцент с блоком кефико, прошил уже несколько машин без снятия блока, прямо через разъем диагностики киа-флешером(лежит в инете чуть ли не на каждом углу) через простой к-лайне и юсб-ком-преходник без проблем. Сначала подключаемся и смотрим паспорт ЭБУ. Потом находим у себя такую же прошивку с аналогичными идентификаторами уже тюненую в фулл формате и загружаем. После загрузки делаем сброс ЭБУ и все. Вся процедура занимает примерно минут двадцать.
Паспорт ЭБУ должен отобразиться во всех строчках корректно, если есть какие-нибудь кракозябры, то скорей всего это плюсовой бош, и его надо писать через BSL-режим на столе.
Диагност Изображение
Сообщение segangk »
Андрей, а Киа(Хёндай) флешерами прошивку лить раскриптованную 512кб или можно 210кб или вообще без разницы?
Сообщение zattar »
Ну если тюниную в full формате,то наверно 512кб.
Сообщение Андрей »
Именно декрипт и только 512кб. Флешер другой формат не примет, там все достаточно "интеллектуально", перед любым серьезным действием со стороны пользователя сначала будет подтверждение, а только потом действие.
Re: Хюндай Акцент блок KEFICO
Сообщение decubo »
положил бы киа флэшер и мы все рады dance
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение amat777 »
Этот что ли
Сообщение amat777 »
Вот Хундай
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение маненок »
Добрый вечер! Не хотелось лишнюю тему открывать. Подскажите пожалуйста, этот блок с + или без.Можно ли прошить его Motor Loader Bosh 7.9.7/7.9.7+.Или Bosh 7.9.7.+ без доработки.Или вкладкой Скан-Мастер. Огромное Спасибо! KEFICO Korea.9 030 930 093F. 3911026640. ADE1I52.Licence Bosh. Т-35. Н-13 1.5 16кл.
Сообщение Андрей »
Это простой бош, не плюсовой. Без доработки - хюндай-флешером или опенбоксом, с доработкой можно и нашим, еепром не трогать.
Вернуться в «Чип-тюнинг иномарок»
