Датчик давления.
Re: Датчик давления.
фокус система VVT
машина ездит, хозяин не жалуется. снял в архив осциллку.
Изучаю тему.Не понял почему рамка стоит не правильно.Подскажите пожалуйста. С ув. Михаил.RobertScorpio писал(а):Да, про давление! 9-9-8-10 это по цилиндрам!
Криво это как?! датчик калиброван, при 5.4атм на выходе 4.25в
А, виноват, рамка не правильно, исправил!
Так и есть: сняли головку, прогорела прокладка 4-го цилиндра!
Написано ведь, что ИСПРАВИЛ. А как было не правильно уже не увидиш!михаил58 писал(а):Изучаю тему.Не понял почему рамка стоит не правильно.Подскажите пожалуйста. С ув. Михаил.RobertScorpio писал(а):Да, про давление! 9-9-8-10 это по цилиндрам!
Спасибо. Я постигаю Диско-2. ДД.И сам тоже вижу на сколько понял .Правильно стоит.Вот и подтвердили.С ув Михаил.docentos писал(а):Написано ведь, что ИСПРАВИЛ. А как было не правильно уже не увидиш!михаил58 писал(а):Изучаю тему.Не понял почему рамка стоит не правильно.Подскажите пожалуйста. С ув. Михаил.RobertScorpio писал(а):Да, про давление! 9-9-8-10 это по цилиндрам!
Всем привет .Тоже пытаюсь разобраться в показаниях с помощью рамкиДД.Подскажите новичку как правильно установить рамку на картинку чтобы точно увидеть какое давление.Куда ставится 0 рамки,а куда нижний край.Спасибо прошу сильно не пинать учимся |
Здесь не бесплатный учкомбинат, а форум, где люди обмениваются опытом, помогают друг другу разобраться в сложных ситуациях. Ты, пожалуйста. почитай хотя бы эту ветку полностью, поснимай осцилки, поэксперементируй немного, а уж потом задавай конкретные вопросы по непоняткам! Не забудь почитать ещё про "параметры ДД". Ну чтоб потом глупых вопросов не былоvitalii36 писал(а):Всем привет .Тоже пытаюсь разобраться в показаниях с помощью рамкиДД.Подскажите новичку как правильно установить рамку на картинку чтобы точно увидеть какое давление.Куда ставится 0 рамки,а куда нижний край.Спасибо прошу сильно не пинать учимся |
А есть у кого опыт работы с машинами у которых коллектор закрывает свечные колодцы? Может есть какие наработки?
ДД применяется с удлинителем.Ibif писал(а):А есть у кого опыт работы с машинами у которых коллектор закрывает свечные колодцы? Может есть какие наработки?
Вы не совсем поняли. Вопрос не про шестнадцатиклапанник с глубокими колодцами, а про то, что чтобы добраться к колодцам надо располовинить коллектор. вот пример такого коллектора http://1667132.users.photofile.ru/photo ... 664634.jpgмихаил58 писал(а):ДД применяется с удлинителем.Ibif писал(а):А есть у кого опыт работы с машинами у которых коллектор закрывает свечные колодцы? Может есть какие наработки?
И ввернув удлинитель и ДД я не смогу запустить мотор, так как установке коллектора будет мешать торчащий датчик. Нужно делать какой-то угловой переходник
Опыта работы с такими моторами нет.Я бы использовал ДР на всос . на картер.на выхлоп. Там получается.А почему ДД?Ibif писал(а):Вы не совсем поняли. Вопрос не про шестнадцатиклапанник с глубокими колодцами, а про то, что чтобы добраться к колодцам надо располовинить коллектор. вот пример такого коллектора http://1667132.users.photofile.ru/photo ... 664634.jpgмихаил58 писал(а):ДД применяется с удлинителем.Ibif писал(а):А есть у кого опыт работы с машинами у которых коллектор закрывает свечные колодцы? Может есть какие наработки?
					Последний раз редактировалось михаил58 06.11.2012, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
тут,конечно вторая проблема будет- чем больше длина тем меньше точность по отношению к другому сигналу т.к. задержка увеличится.Ibif писал(а):Вы не совсем поняли. Вопрос не про шестнадцатиклапанник с глубокими колодцами, а про то, что чтобы добраться к колодцам надо располовинить коллектор. вот пример такого коллектора http://1667132.users.photofile.ru/photo ... 664634.jpgмихаил58 писал(а):ДД применяется с удлинителем.Ibif писал(а):А есть у кого опыт работы с машинами у которых коллектор закрывает свечные колодцы? Может есть какие наработки?
