Благодарил (а): 44 раза
Сообщение маненок »
Большое спасибо! завтра постараюсь выложить.
Сообщение маненок »
Добрый день! Вот вроде бы так. Спасибо!
Сообщение qwertic72 »
Не могу подключить скан-мастер USB к Ителма VS5.1, какая программа работает с указанной прошивкой???
Последний раз редактировалось qwertic72 22.12.2012, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
маненок писал(а):Добрый день! Вот вроде бы так. Спасибо!
Прошивка считалась как двойная, обе части правда одинаковые.
Маска по ДМРВ в ошибках есть. Ваша программа устарела немного, и не правильно отражает параметры.
Сообщение маненок »
Спасибо большое Вам! Pashkovskiy65.Собираюсь купить официальную. бесплатное и есть бесплатное.Еще раз Спасибо!
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение джамал »
подскажите пожалуйста, приобрел дымогенератор, не знаю в какую трубку подключить компрессор, а из какой выход дыма, одна короткая, другая длинная :|
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение maxats »
Я определял по фотографии в инструкции к прибору. Там видно какая трубка идёт к двигателю. И как расположены штуцера относительно отверстия для залива масла.
Сообщение zattar »
джамал писал(а):подскажите пожалуйста, приобрел дымогенератор, не знаю в какую трубку подключить компрессор, а из какой выход дыма, одна короткая, другая длинная :|
Вы форум пробовали читать? http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 9&start=15
Сообщение джамал »
спасибо, zattar
Сообщение yuram80 »
Вопрос такой, подскажите как ВВ ёмкостные датчики от Диско работают в МТ про, или нужны каждому прибору свои датчики?
тел. 067 796 796 0 ICQ. yuram80
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Калина, жалоба на периодическое загорание чека. по приезду чек не горел, ошибка по ДФ не активная. Меряю напряжение на штекере - в норме, подключаюсь осциллографом - амплитуда сигнала в норме, фронты тоже, вот только периоды сигнала равны. Форма сигнала как на рисунке слева. После замены на новый ДФ сигнал стал по форме как на рисунке справа.
Так бывает при неисправном ДФ? Осцилку снимал с ДФ первый раз, так что просто интересно.
Сообщение S_H_E_F »
yuram80 писал(а):Вопрос такой, подскажите как ВВ ёмкостные датчики от Диско работают в МТ про, или нужны каждому прибору свои датчики?
нужно в паралель добавить емкость, или через спарк. я пользовался первым методом, пока не купил датчики под спарк, покупал их только по причине того что старые были прищепки, новые уже алюминь, качество выше на много.
Сообщение S_H_E_F »
25kostik писал(а):Калина, жалоба на периодическое загорание чека. по приезду чек не горел, ошибка по ДФ не активная. Меряю напряжение на штекере - в норме, подключаюсь осциллографом - амплитуда сигнала в норме, фронты тоже, вот только периоды сигнала равны. Форма сигнала как на рисунке слева. После замены на новый ДФ сигнал стал по форме как на рисунке справа.
скорее так
Может и так (вернее так и есть), но почему периоды былт одинаковые? Особенность кончины датчика?
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
есть у кого почитать по БМВ Х3 Е83 по ремонту, можно просто по двигателям M54B25 или M54B30 . За день весь интернет перерыл,одна шляпа попадается... устройство элементарно не могу найти...
Вернуться в «Помощь новичкам»
