Сообщение ilhom »
На данный момент для прошивки спутникого тюнера. Во обще много чего надо.
Благодарил (а): 348 раз
не прокатит
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
ilhom писал(а):Всем доброго дня. Простите если не к месту и время. Помогите кто чем сможет. Есть Scan Master USB. Мне понадобился com-port. На компьютере его нет. Можно ли с Scan Master USB создать com-port. Типа usb to com. Если да то помогите с распиновкой или ссылкой. Спасибо
Если я тебя правильно понял :) то открой файл. По спутниковму ТВ отвечу на любые вопросы в личку 8)
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение джамал »
подскажите пожалуйста,ваз 2114 контролер м73 1.6v 8кл вылезла ошибка, датчика распредвала не верный сигнал (не отрегулирован датчик) вроде что знал проверил, заменил датчик, проверил проводку и питание, ремень грм, датчик вроде не регулируется, на распредвале шплинт стоит, может зазор увеличелся, короче не знаю
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Снимите осцилограмму ДФ+ДПКВ
И номер ошибки напишите.
Don't Worry, Be Happy
Сообщение VALERON »
Ошибка разовая или постоянная?
Сообщение джамал »
постоянная
Сообщение друпс »
Из моей практики - в 95% помогала замена датчика на датчик из другого магазина.
В 3% раздолбанный разъём датчика или обрыв проводов на входе в этот разъём.
В 2% отсутствует ( или загнут) шплинт на распредвале.
Из экзотики - один раз был загнут контакт на ЭБУ, на который шёл сигнал от датчика.
И один раз неисправен сам ЭБУ, там было замыкание проводки в отсеке двигателя и после восстановления ошибку так и не удалось стереть.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
джамал писал(а):подскажите пожалуйста,ваз 2114 контролер м73 1.6v 8кл вылезла ошибка, датчика распредвала не верный сигнал (не отрегулирован датчик) вроде что знал проверил, заменил датчик, проверил проводку и питание, ремень грм, датчик вроде не регулируется, на распредвале шплинт стоит, может зазор увеличелся, короче не знаю
Нужно проверить метки ГРМ. :)
Сообщение джамал »
датчик менял два раза, метки грм норма, клиент уехал обещал вернутся, попробую осциллографом снять сигнал
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Нужен совет.
Пытался прошить блок , который никак не хотел шиться , подал питание "+" после адаптера Scan Master USB , ничем хорошим это не кончилось. Теперь при диагностике Motor-Scan лампа горит красным , но связь есть.
При попытке прошить любой блок , при подключении лампа загорается красным и подключения не происходит.
Что посоветуете ? Выбросить адаптер ? Отправить его в Тулу на ремонт? Или починить самостоятельно ?
Внешне никаких повреждений нет , но ведь что-то там сгорело ... Может подскажите что проверить ? Есть смысл в телемастерскую нести ? или справятся только работники трейда?
Сообщение Семён82 »
Подскажите как узнать какой ДПДЗ стоит? Я имею ввиду безконтактный или обыкновенный, и как их прверять?
Сообщение Ateist »
Семён82 писал(а):, и как их прверять?
В порядке возрастания точности:
1. Лампочкой (маломощьной).
2. Мультиметром.
3. БК.
4. Сканером.
5. Осциллографом.
Сообщение Семён82 »
2. Мультиметром.
3. БК.
4. Сканером.
5. Осциллографом.
Спасибо за ответ. Значит не важно какой стоит, а проверяем их одинаково, и выводы о неисправности, будут эдинтичны? Вопрос задал, потому, что к описанию звукового пробника ДПДЗ, написано, что это только для резистивных. Вот и встал вопрос А как узнать какой стоит резистивный или безконтактный?
Сообщение Ateist »
2. Мультиметром.
3. БК.
4. Сканером.
5. Осциллографом.
Если звуковой пробник измеряет сопротивление, то бесконтактный датчик им не проверить, если он измеряет напряжение, тогда можно, предварительно подав опорное напряжение на датчик. Все остальные пункты 1-5 подходят для обоих типов датчиков. Только с лампочкой осторожно, может вылететь транзистор внутри датчика.
Вернуться в «Помощь новичкам»
