Волга. Микас 11cr.
Благодарил (а): 38 раз
Волга. Микас 11cr.
Сообщение strem »
Приветствую коллеги.
Нужна прошивка на Микас 11 крайслер,Волга.
никогда такую не видел.седня приехала.
нужна экономичная прошивка,если есть поделитесь плиз.
Благодарил (а): 345 раз
залей сюда которая в блоке посмотрим :arrow:
Сообщение strem »
Как бы не старался прикрепить прошивку не смог.
Пишет.
Ошибка! Соединение закрыто удаленным сервером.
Вот ссылка где олна лежит--о6 версия.
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m11/
Сообщение шпунтик »
Добрый вечер. Интересует такой вопрос,шил ли кто эти блоки нашим загрузчиком и как с доработкой или без.В суботу приедет на прошивку хочу подготовиться :?
Сообщение шпунтик »
Неужели никто не отзовется,люди помогите.
микасы 11 ет шьются и с доработкой и без доработки и CR должен шиться без проблем если при прошивке блок ляжет не паникуй выбирай программирование с доработкой и при установке связи с ЭБУ замыкай
104 вывод процессора на массу и в путь
Сообщение шпунтик »
Спасибо,а доработку как в хелпе не делать?И ногу замыкать на массу до полного окончания процеса записи?
Если шить будешь разово то можеш не дорабатывать 104 ногу замыкаешь на массу и после установки связи перемычку можно убрать
Сообщение шпунтик »
Спасибо ,завтра буду пробовать.
Сообщение Андрей »
Сегодня был опыт прошивки М11CR 2008 года, прошка в блоке , если не изменяет память ...800_005, примерно так. Без дораотки делать не рискнул, вскрыл блок, замкнул 104 ногу на массу, подключил питание и после установки связи( с первого раза!!!) убрал перемычку.
Дальше, - считать прошивку не смог - "ошибка чтения", еепром считался нормально, и прошился блок без проблем.
По поводу того, что блок м11 ложится после программирования без доработки, - в прошивках есть бит защиты, который позволяет прошить блок без доработки (т.е. когда в процессе программирования в процессор загружается внешний бутлоадер) только один раз, дальнейшее перепрограммирование возможно только в режиме с доработкой или замыканием 104 ноги проца на землю(для этого я использую щуп с сопротивлением 6,2кОм). Другими словами - если при прошивке без доработки блок лег - вскрывайте, замыкайте 104 ногу на землю или дорабатывайте как в хелпе, - кому как нравится, - и перешивайте.
Диагност Изображение
Сообщение Андрей »
Вопрос скорей к производителю: а почему м11cr не дает прочитать прошивку?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Андрей.
Не могли бы Вы, если представиться такая возможность, прислать на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог работы плугина Скан-Тестер после нескольких попыток чтения прошивки с M11 с указанием идентификатора ЭБУ и версии текущей прошивки. Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер. Логи желательно отправлять в запакованном виде.
PS Информация о невозможности чтения прошивки М11 к нам уже неоднократно поступала. Однако, вследствии того, что мы не можем воспроизвести ситуацию на нашей стороне, нам необходимы логи чтения Flash ЭБУ. Данный вопрос уже неоднократно поднимался. Мы начнем работать над ним, как только в наше распоряжение попадет хотя бы один лог.
Сообщение Андрей »
Хорошо, Николай, как только появится такая возможность обязательно сниму лог при считывании прошивки и вышлю для просмотра.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
Андрей писал(а):Вопрос скорей к производителю: а почему м11cr не дает прочитать прошивку?
у меня на всех микасах такое. не читает прошивку . пишет нормально. и при чтении не могу лог снять --потому что сразу после нажатия "считать" выдает "ошбка чтения прошивки" и пока не нажмешь ОК не реагирует на остальные кнопки. |0
неисповедимы пути электронов
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, jody.
Запись лога начинается автоматически при старте плугина Скан-Тестер, т.о. Вам достаточно сохранить его после нажатия на OK в диалоге ошибки чтения прошивки.
