пропуски воспламенения
Благодарил (а): 158 раз
Re: пропуски воспламенения
Russiche писал(а):Всем Здрасти! У меня вопрос по пропускам. Машина Ваз 2115 М73. Могут ли быть множественные пропуски из-за неисправности генератора.Хотя сканер показывает напряжение борт сети 14,2. Я так понимаю, если слабый заряд АКБ пропуски будут стабильны и во всех цилиндрах.Здесь затронуты только 1,3,4. Во 2 пропусков не наблюдалось. Мне просто из принципа хочется знать , возможно такое или нет?
из за генератора вряд приезжала машина на ремонт генератора парень ехал с отключенными всеми потребителями так как при включении хотя бы чего то машина просто глохла при замере напруги на АКБ было 11 вольт. Машина была инжекторная.
Сообщение Russiche »
Я не стал спорить.Когда я её смотрел, тобишь машину,она стояла у клиента во дворе.На улице минус 10.Говорит не заводится.Приехали акамуль на зарядке.С собой брал только сканер.Поставили акамуль завелась сразу, Работала чисто.Потом резко затроила и загорелся чек.Подсоединил сканер шесть шибок 0444,0300,0301,0303,03044 и не помню номер обрыв питания борт сети.Ошибки стёр. По бортсети я так понял что акамуль снимали, 0444 был оторван один провод от дат. абсорбера.Заводим минут 20 работает нормально потом опять 0300-0304 без 0302.Просмотрел ВВ прощупал без повреждений, свечи чистинькие. Когда работает слышно как бряцает в 3м клапан.Сказал чтоб клапана отгулировали и приезжали ко мне в гараж. Хотел подсосы подымить.Клиент на месяц пропал,а сегодня звонит стаким гонором типа ты не соображаешь,приехал к людям поменяли интегралку и всё заработало.По этому и спрашиваю про генератор.Я в диагностике младениц однодневный.Но кажется мне что так не должно быть.Спасибо за ответы.
Russiche писал(а):Я не стал спорить.Когда я её смотрел, тобишь машину,она стояла у клиента во дворе.На улице минус 10.Говорит не заводится.Приехали акамуль на зарядке.С собой брал только сканер.Поставили акамуль завелась сразу, Работала чисто.Потом резко затроила и загорелся чек.Подсоединил сканер шесть шибок 0444,0300,0301,0303,03044 и не помню номер обрыв питания борт сети.Ошибки стёр. По бортсети я так понял что акамуль снимали, 0444 был оторван один провод от дат. абсорбера.Заводим минут 20 работает нормально потом опять 0300-0304 без 0302.Просмотрел ВВ прощупал без повреждений, свечи чистинькие. Когда работает слышно как бряцает в 3м клапан.Сказал чтоб клапана отгулировали и приезжали ко мне в гараж. Хотел подсосы подымить.Клиент на месяц пропал,а сегодня звонит стаким гонором типа ты не соображаешь,приехал к людям поменяли интегралку и всё заработало.По этому и спрашиваю про генератор.Я в диагностике младениц однодневный.Но кажется мне что так не должно быть.Спасибо за ответы.
все равно вряд если сканер показывал у тебя напругу 14.2 (книжное значение зарядки) то этого напряжения вполне достаточно и для ЭБУ и для бензонасоса и для модуля однозначно ! скорее всего виновата была водичка весна однако дождались ! пока у них стояла в гараже и ехала к ним просохла ВВ часть заработала нормально вот и пропали пропуски я не знаю зачем было менять итегралку если на ХХ и так было 14.2 хотя бывают случае что при увеличении оборотов зарядка пропадала но не думаю что из за этого могут быть ошибки. У меня недавно случай был все работает отлично нигде нет проблем на ХХ 14.2 как тока включаешь потребители зарядка пропадает парень измучился купил новый генератор то ж самое приехал ко мне начали разбираться я взял толстый провод приложил к минусовой клемме а другой прямо к "гене" и все вылечилось. Оказался виноват минусовой провод идущий от аккумулятора к головке 2112 16 кл окислился в обжимке сильно. Но что б пропуски это вряд думаю проблема у него не решена( а может и решена просох видимо движок) не переживай еще вспомнит тебя что был не прав по отношению к тебе при следующем купании.
Добавлю что плохой минус почти никак не сказывался на заводке "стартер" работал без проблем но надо учесть что стартер был с редуктором поэтому возможно ему хватало того минуса который все таки был.
Последний раз редактировалось MegavoltAM 18.03.2013, 00:12, всего редактировалось 2 раза.
Ну да бог сними. Меня уже охаяли скорей всего.Сначала расстроился, а сейчас вижу что не один думаю что причина не в интегралке. Спасибо.
P.S. Вспомнил машинка 16 клапанная М73 Е3 , а на форуме где то читал что, они чувствительны к подсосам воздуха и расстроенным клапанам.Будем подождать когда позвонят или приедут)))
Russiche писал(а):Ну да бог сними. Меня уже охаяли скорей всего.Сначала расстроился, а сейчас вижу что не один думаю что причина не в интегралке. Спасибо.
ну клапана то ж вряд там гидрики не регулируются. Если характерного стука не было значит скорее всего они работают.
Сообщение putnik51 »
1) За месяц много воды утекло. Он что месяц ездил на троящем двигателе ???? Так что претензии не обоснованы.
2) Никогда не выезжаю к клиенту. Все работы только в моей мастерской. Потому что всю свою мастерскую на вывоз взять не в состоянии .
3) Я в диагностике младениц однодневный Все с этого начинали. Получше изучи алгоритмы появление тех или иных ошибок. Для начала смотри файл внизу.
И не только месяц. Месяца три это точно. Машина заводится хорошо ,потом раз и затряслась, но не глохла. Хозяин её глушит заводит и она работает опять хорошо. Может проработать весь день без проблем, а может каждые пять минут слетать. Что к ним поехал мой косяк. В гараже машину варил, а свою лень выгонять было. По клапанам ,а что гидрики не выходят из строя? Машина 2008г. Уж пора бы. Звук был как будто клапана разрегулированные, но не все а в районе 3. Но это на слух. Спасибо за советы. Буду учить мат часть.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
MegavoltAM писал(а): как тока включаешь потребители зарядка пропадает парень
Если б такое узбек написал, я бы не удивился, но русский...
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение SergSF »
Будьте снисходительнее-не все консерваториев заканчивали :)
ну да согласен ! есть высшее образование не одно и по русскому не плохо было, но есть наречия, местный говор, корни северные мещают ))) :? кстати сказать не судите строго так как и в ваших комментариях встречаются ошибки ! или вас тоже носом ткнуть ?
Последний раз редактировалось MegavoltAM 17.03.2013, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
вот свежий пример вашего комментария ! интересно узбек писал ???
В нас продают ремкомплекты на разные машины, например
http://detali.zp.ua/shop/lanos/2/2s_46278.html
может все таки У нас а не в нас !?)))
Ну я то как раз и не русский, мой родной язык украинский, в меня предлог "У" ассоциируется со словом "около".
И общаемся мы на украинском, а русский со школы остался, изучал 35 лет назад.
Да и не к тому я, не то слово или букву написать нет проблем, я не говорю, что мы все должны сочинения писать на 5.
Но запятую или точку поставить разве трудно, уважайте читающих, ведь пока вьедеш в написанное, поседеть можно.
А так я не злой, давайте дружить. :pivo:
dudarchuk писал(а):Ну я то как раз и не русский, мой родной язык украинский, в меня предлог "У" ассоциируется со словом "около".
А я помор у нас там все "ока-ют"
Запросто :pivo: ! Есть очень уважаемый форумчанин все его знают, у которого написаны золотые слова, Давайте жить дружно!!! Уважать друг друга и не помнить зла!!! Такой же добродушный как всем известный герой из мультика детства ))))).
Для того , что бы писать правильно , не надо консерваторию заканчивать . Надо уважать язык , на котором говоришь.
А уж нам то плакать . Комп сам подсказывает. Я намеренно сделал ошибки в этом сообщении и комп меня поправил.
putnik51 писал(а):Для того , что бы писать правильно , не надо консерваторию заканчивать . Надо уважать язык , на котором говоришь.
Ну хорош же все давно все поняли !!! ( Я если честно и не смотрю подчеркивает он или нет, ну а то, что иногда вставляю да и многие ну давайте делать снисхождение на регион местный говор итд. так что ну не судите главное суть )))) :D ) Спишем на издержки чатной жизни ))))
Хорошо что к северному говору не приклеилось местное Тамбовское "шо-канье" )))) а то вот бы смесь получилась !
Давайте жить дружно!!! Уважать друг друга и не помнить зла!!! ( надеюсь автор будет не в обиде ! :? )
Вернуться в «Помощь новичкам»
