Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Благодарил (а): 41 раз
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Сообщение docentos »
слышно слабый звонкий стук в области второго цилиндра. Есть предположение, что это проблема с КПП
Вообще ни как не связан второй цилиндр и КПП. Хороший стук наружу вылезет! :D
Рамку учись правильно ставить. Всем понятней будет.
Сообщение Виталий5 »
а есть ли что, нибудь по расшифровки осциллограмм по ДР, вроди бы всё перелазил по форуму но ничего подробного не нашол? помогите разобратся с осцылкой!
газелями не занимаюсь. а так кривая осцилка, кривого мотора. не знаю что там смотреть. компрессию померить и пневмотест сделать.
ну ещё проверить установку фаз грм.
а вообще что вы хотите увидеть?
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
Виталий5 писал(а):а есть ли что, нибудь по расшифровки осциллограмм по ДР, вроди бы всё перелазил по форуму но ничего подробного не нашол? помогите разобратся с осцылкой!
Описаны подобные картинки у Гната.
http://mlab.org.ua/files/help/Help_IgIv.pdf
не видишь выхода, ищи вход
Посмотри какое большое смещение по искре! Сильно рано. Походу ГРМ напрочь смещён.
долго смотрел на вершинки. и думал это вторая сильно выше первой. или так рисует на этом моторе.
похоже и вправду смещение фаз грм
для верности ещё бы снять осцилку с ДД и искрой.
Нет! Так быть не должно. Вторая всегда ниже первой.
Посмотри: 2ой и особенно 1ый Цил. сильный недобор по вакууму. Возможно ещё и прокладка пробита. Осц. вообще вся кривая. Это не мотор, а сплошной косяк!
Проверка фаз ГРМ и пневмотест! :)
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Belek »
Прошу помощи, Уважаемые! Не могу поймать осциллограмму ДР по самописцу. Подключался к вакуумнику. Шлангчик и удлинял и укорачивал. По осцоллографу картинка вроде получается, но осцилка идет волной.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
Belek писал(а):Прошу помощи, Уважаемые! Не могу поймать осциллограмму ДР по самописцу. Подключался к вакуумнику. Шлангчик и удлинял и укорачивал. По осцоллографу картинка вроде получается, но осцилка идет волной.
Посмотрите на герметичность регулировочный винт ДР. Бывает,что по резьбе травит.
Заземли комп. И прикладывай скрины.
Сообщение Belek »
Vorden71, docentos спасибо за помощ! На регул винтик намотал сантехн подмотку. Волосок по резьбе и закрутил.Комп заземлил а со скринами проблема. При загрузке осцилок комп зависает. Может я что не так делаю.
Заархивируй дат-файл и выложи. Поглядим.
Сообщение Belek »
Пока-то, что успел снять. Хозяин машины приедет в субботу. Сканер выдал неисправность нагревателя датчика кислорода.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
похоже на прогоревший клапан
Сообщение Belek »
Забыл добавить:Noah 2001 г. 3S-FE 2,0 л большой расход, неравном-й хх, дергается.
