Ошибка при подключении Мотор-Мастера
Здравствуйте, установил ПО "Мотор-Мастер 3.22", подключил. При запуске DiSco Motor-Master пишет: access violation at address 0077A006 in module "usb_osc2.exe". Read of addres 000001B8. Диагностировал ГАЗель, эта ошибка всплывает при использовании 16 pin разъема, ЭБУ не распознает. Распайку разъема проверял, все правильно. Диагностировал эту же ГАЗель Сканматиком 2, все нормально. Подключил Мотор-Мастер к другой ГАЗеле, но через 12 pin разъем все работает отлично. Подскажите что надо сделать?
Re: Ошибка при подключении Мотор-Мастера
Здравствуйте, megavollt65ru.
Пожалуйста, установите последнюю версию ПО Мотор-Мастер 3.24 и обновите ее через систему обновления, доступную по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=5385 .
