коммутатор mitsubishi j722
Благодарил (а): 65 раз
Re: коммутатор mitsubishi j722
Сообщение malyr »
....Можно сколхозить какой-нибудь формирователь импульсов и машинка заведется, но лучше конечно найти родной датчик.[/quote]
Мне интересно с колхозить ,как это будет выглядеть :|
Сообщение staryj »
Это по месту смотреть надо. Может быть датчик Холла можно прикрутить, если доработать распределитель, или светодиод с фотодиодом использовать (что наверное проще). Можно и, танцуя от импульсов с датчика ВМТ, получить импульсы ДПКВ. С помощью самого дешевинького микроконтроллера задача, думаю, решаема (но я в програмировании не силён). Если помозговать, то и на "логике" можно попытаться, но схемка, боюсь, получится сложноватой (с изменением частоты вращения коленвала должна менятся длительность и скважность импульсов). Я бы первым делом попробовал примастерить диодики.
Благодарил (а): 343 раза
а оно это надо :x купить новый и поставить меньше гемора
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Посмотреть сигналы ДПКВ и ДПРВ можно в разъеме трамблера. Оба сигнала - прямоугольные импульсы,
идут на контроллер.
Два датчика выполнены конструктивно в одном корпусе, что то мутить, ИМХО, проблематично.
Во всяком случае оно того не стоит, мой клиент нашел целый трамблер на разборке за 50 $.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение staryj »
C таким трамблером импульсы с датчиков выглядят так:
Сообщение malyr »
Авто продано , купили перекупы у перекупов :D . На мой вопрос как завели :| ? Приезжие перекупы привезли собой ЭБУ и трамблер и авто заработало :D.
Я, предлагал перекупам купить трамблер на рынке 3000 рублей. Осциллограф рулит 8)
Вернуться в «Автоэлектрика»
