Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
На второй картинке, канал В, там дпкв? прокрутка? Каким образом осциллограф подключался?
не видишь выхода, ищи вход
Да , канал В-ДПКВ. Подключался так: в разьем иголку с кркдилом, экран.провод который подлинще на –акб.Это хол.ход.
Имхо, странный сигнал, на ЗД 2 пропуска через 180? И искра чаще в раза...
На первой канал В это ВВ ведь?
Пардон, про искру сам понял
Раз уж вопрос по осцилкам надеюсь подскажите направление куда рыть.
Не так давно занялся диагностикой вот пока набираю опыт.
Штука такая 14-я 1600 8кл блок Я7.2 плавают холостые довольно заметно.
Посмотрел линейкой ДПКВ на нем кривая осцилка.Амплитуда сигнала сильно плавает. Это вызвано из-за нестабильных оборотов или сам ДПКВ является причиной такой работы?
В остальном нареканий нет на машину.На остальных режимах работает без нареканий. Никаких провалов или перебоев.Компрессия в цилиндрах одинаковая ( компрессометром смотрел),регулировка клапанов нормальная,как раз после регулировки и проверил ДПКВ.ВВ и свечи заменил.
ДР пока не приобрел еще ,так что не посылайте им что то проверить
1. вы вообще в какой теме пишите? сдесь по диагностике с ДР
2. создайте свою тему про плавающие обороты, лучше в разделе для новичков.
3. не снимайте сигнал с ДПКВ линейкой. цепляйцесь щупами.
Пардон!
Что то не прочитал правильно название темы.
Здравствуйте! Вот и моя очередь пришла спросить в этой теме.
Если брать синхронизацию с первой форсунки, какой порядок работы по Датчику разряжения будет. Если беру с ВВ 1-го цилиндра Диско2 сразу виснет наглухо, вот и ищу альтернативу.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
берёте на прямую с ВВ провода, или через "спарк"?dimka112 писал(а):Здравствуйте! Вот и моя очередь пришла спросить в этой теме.
по форсункам не так просто. зависит от кучи всего. если ПП или одновременный впрыск. то лучше даже не пробовать
если фазированный, то также как и с ВВ проводом. правда со смещением. смещение зависит. от фазы впрыска. в прошивке ЭБУ.
вообщем ищите варианты с ВВ проводом. (спарк, "земля", коробка из металла на "диско")
Диско 2
Канал А - Датчик разряжения
Канал В - Синхра ВВ 1-го цилиндра и сразу виснет наглухо.
Пока пытаю фазированный впрыск.
Придется Диско 2 засунуть в железную коробку.
Заземление измерительных эл. приборов и авто помогает решить многие проблемы с помехами. Синхру можно взять с первички и с ДПКВ.
Привет всем. первый раз снял осциллограмму датчиком разряжения если ,что не пинайте. mitsubishi montero 6G75 по второму каналу взял с катушки зажигания. Авто после прогрева двигателя начинает стрелять на выхлоп ,помогите разобрать осциллограмму. две осцилки на всякий случай.
не информативно. врятли что нибудь можно сказать толковое.
похоже что чувствительность ДР мала. открутите побольше винт.
цветовая гамма не привычна. рамка от ДД что там делает?
нет описания к картинкам.
возможно есть мех проблемы с мотором. снимите осциллку ДР на прокрутке.
в идеале если снимаете осциллограммы. то должны представлять, за чем вы это делаете и что хотите увидеть.
сигнал с катушки мне тоже не нравится. как нибудь бы по другому его снять (может быть линейкой) или прогу настроить.
на первой картинке что? не прокрутка?
Ога, и с ДР тоже, похоже перевёрнутый, судя по синхре. В глазах рябит от цветов.сигнал с катушки мне тоже не нравится.
3,8 литраRUSлан писал(а):Привет всем. первый раз снял осциллограмму датчиком разряжения если ,что не пинайте. mitsubishi montero 6G75 по второму каналу взял с катушки зажигания. Авто после прогрева двигателя начинает стрелять на выхлоп ,помогите разобрать осциллограмму. две осцилки на всякий случай.
Тип питания: непосредственный впрыск
Технические характеристики:
V6, DOHC, 24 клапана
Диаметр/ход поршня: 95.0*90.0
Компрессия: 10,0
Объём: 3828 cc
Порядок работы цилиндров 1-2-3-4-5-6
Правый ряд цилиндров нумерация 1-3-5
Левый ряд цилиндров нумерация 2-4-6
Не круто ли замахнулся для первого раза?
docentos писал(а):3,8 литраRUSлан писал(а):Привет всем. первый раз снял осциллограмму датчиком разряжения если ,что не пинайте. mitsubishi montero 6G75 по второму каналу взял с катушки зажигания. Авто после прогрева двигателя начинает стрелять на выхлоп ,помогите разобрать осциллограмму. две осцилки на всякий случай.
Компрессия: 10,0
Объём: 3828 cc
Не круто ли замахнулся для первого раза?Учиться надо на рядной четвёрке с порядком зажигания 1342. Рамка больше всего вырубает.
все правильно только 3.5 и впрыск обычный
