обновление 3.24
Re: обновление 3.24
Версией 3.24 не смог продиагностировать УАЗ-Патриот с Ме17.9.7 (VM35B292 1037521336) с ДАД. Не устанавливается связь и всё. Ждал несколько минут, переставлял USB-разъем, отключал и снова включал Мотор-Скан, переключал зажигание, заводил авто. Другим сканером (Автоас-Скан), связь устанавливается сразу и диагностируется. На столе другой, более старой версией 3.20 блок диагностируется нормально Мотор-Сканом и связь устанавливается быстро.
Это у меня только так? Кабели сканера рабочие. Сразу после Патриота Мотор-Сканом нормально продиагностировал два авто (ГАЗель и Шанс с Микас-11.4).
Объективности ради, и чиплоадером через колодку диагностики к Патриоту двумя разными и рабочими проверенными днем раньше кабелями OBD-II не смог подсоединиться и прошить авто. На столе через диагнозу чиплоадером прошил. И связь на столе моментальная. Кабели OBD-II также рабочие. Прошил после Патриота опенбоксом (чиплоадером не пробовал) ГАЗель с Микас-11.4. Так что я тут в не понятках. Версию более старую не ставил, т.к. был другой сканер, но хотелось бы Мотор-Сканом, мне более нравится.
На авто Мотор-Скан через адаптер, а на столе через Сканмастер USB.
Re: обновление 3.24
Как всегда с финансами напряг, а тут вдруг нарисовалась 11_ка с I308DB03. Диагностика без проблем, а вот чипануть |0 Уже даже и логи снимать не хотелось. 3.24 аут, за ней 3.23,22,20 и только 3.18 соединилась и блок перепрошил grabli
Re: обновление 3.24
Иоанн, давайте разбираться по-порядку . На столе и в автомобиле диагностировался один и тот же ЭБУ? Если так, то пробовали ли Вы подключиться "на столе" версией 3.24?
Установление связи по протоколу KWP2000 требует соблюдения жестких временных интервалов стартовой посылки. Через адаптер AD-05 они генерируются программно, через Scan-Master USB - аппаратно. Программная генерация может не обеспечить требуемую форму сигнала с первого раза. Для части прошивок это может быть проблемой - они блокируют установку связи. Таких прошивок крайне мало. В частности, они встречались на Январь-5.1. На ME17.9.7 с такой проблемой мы еще не встречались. В любом случае при возникновении проблем со связью попробуйте использовать адаптер, генерирующий временные посылки аппаратно. Это решит проблему.
spider2, возможно все же проблема в аппаратной части старой связки - все же она была в эксплуатации достаточно долго? Мы могли бы произвести ее диагностику и, при необходимости, восстановление. Все дело в том, что начиная с версии 3.18 ее программная поддержка вообще не менялась.
Re: обновление 3.24
Да, один и тот же блок Ме17.9.7 и на авто и на столе. Версию на столе не менял и пока не буду. С ней проблем нет. А насчет аппаратной генерации спасибо! Попробую на авто сканмастером USB, если приедет.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Re: обновление 3.24
Позавчера три блока - миас7.1 карбовый(остался после переделки на инжектор),микас 7.1 241.....01 и микас7.1 241......31,причём 241.....01 на диагностику изночально не выходил,при вскрытии-тосол,просушил-промыл и заработал без проблем(живучий!),так вот,фантастики не вижу,версия 3.24 скан мастер усб всех прочитал,инжекторные микасы специально попробовал перешить.Всё соединилось,перепрошилось,отключилось без вопросов.spider2 писал(а):Здравствуйте Nikolay! Сегодня Микас 7.1 карбовый. Диагностика на столе соединение с полтычка, а по програмированию даже не связался. И снова чиплоадер через диско виртуал виручил.
P.S. Да меня в принципе старые блоки и не парят, так как есть альтернатива. Зато сегодня A317DA02 зашил без проблем
Еще день прошел, теперь Микас 7.6 в ауте. Похоже старые блоки (55пин) вообще для загрузчика перестали существовать
P.S. Я уже здесь целую поэму наверно скоро напишу. Вычислил я все же алгоритм работы, после нескольких часов упражнений. Когда нажимаю кнопку "подключиться", пробегает первая полоса загрузки, и только после этого подаю питание на прибор. Сразу идет загрузка "boot star" Иначе ни в какую не соединяется. Тренировался на Микас 7.1.
Re: обновление 3.24
МЕ17.9.7 Приоровский не смог прошить.Просверлил, припаялся по килоому на массу-всё безрезультатно даже не соединился.Поднял напряжение до 16 в. Пытал минут 20 этот блок.Питание так же пробовал брать и в обход адаптера.Готов был от стыда сгореть...заклеевая перед клиентом , просверленную дырку в блоке.
Re: обновление 3.24
А какой версией? У меня подменный блок приоровский. Тоже просверлен. Резисторы по 1,2кОм. Напряжение 14В. Версия 3.20. Устанавливается связь даже без пайки. На несколько секунд прислоняю к точкам 2 и 3 и держу до установки связи. Потом отпускаю. Связь всегда с первого раза. Прошивал множество раз. Ни одного сбоя. Windows-7 32 бит, сканмастер USB.
Re: обновление 3.24
Иван, пробовал подключиться последней 3.24 версией.Попробую тогда 3.20.А вообще хочу уже модуль докупить у Родиона.Иоанн писал(а):А какой версией? У меня подменный блок приоровский. Тоже просверлен. Резисторы по 1,2кОм. Напряжение 14В. Версия 3.20. Устанавливается связь даже без пайки. На несколько секунд прислоняю к точкам 2 и 3 и держу до установки связи. Потом отпускаю. Связь всегда с первого раза. Прошивал множество раз. Ни одного сбоя. Windows-7 32 бит, сканмастер USB.
Re: обновление 3.24
Ты же знаешь, у меня тоже есть другой загрузчик через диагнозу - чиплоадер, но в буте использую только мотор-мастер. А у Родиона, кстати, только через колодку.
Re: обновление 3.24
Да, знаю.Чиплодырь нормально работает с МЕ17.9.7 без вскрытия? Роевский думаю тоже можно через розетку пустить-какая разница..вывода программирования всё равно ведь нет в МЕ17.9.7.Иоанн писал(а):Ты же знаешь, у меня тоже есть другой загрузчик через диагнозу - чиплоадер, но в буте использую только мотор-мастер. А у Родиона, кстати, только через колодку.
Re: обновление 3.24
Чиплоадер мучил долго на своем подменном. Так и не смог завалить блок, специально обрывая связь. При следующей попытке (или следующей) восстанавливал по диагнозе. Завалы были предсказуемые, когда специально не те калибровки записывал (на ДАД от Хантера и т.п.). Мотор-мастером в буте свободно восстанавливал. Скорость в чиплоадере лучше поставить среднюю, поскольку ПО с ДАД на этой скорости лучше работает. Поэтому для меня лично чиплоадер очень даже нормальный загрузчик.
Re: обновление 3.24
Объясните дураку-как включить тест мастер?
При нажатии на иконку мотор мастер выскакивает окно, что вкладки исчезли. И открывается осцилограф!!!
Re: обновление 3.24
А Вы смотрели эту вкладку?
