Дак разъем от программатора тогда не надо вставлять? А на какие контакты питание? На те что провода в фишке?vorden71 писал(а):от блокка питания (или АКБ,что там у вас) до белого разъема,который в панель втыкается. т.е. надо,чтобы панель заработала,а потом жмем "установить"taybinec писал(а):А куда кидал доп плюс? А то у меня тоже чет ничего не выходит. Панель не загорается.docentos писал(а):Та же самая панель VDO. Кинул доп плюс на панель. Панель заработала, пробег отображает, но при нажатии "установить" выкидывает окошко "Ошибка открытия порта" Что то не так в настройках? Прибор Скан-Мастер ЮСБ, ПО 3,22.
2115 VDO 2 окошка
Re: 2115 VDO 2 окошка
[/quote]taybinec писал(а):vorden71 писал(а):Та же самая панель VDO. Кинул доп плюс на панель. Панель заработала, пробег отображает, но при нажатии "установить" выкидывает окошко "Ошибка открытия порта" Что то не так в настройках? Прибор Скан-Мастер ЮСБ, ПО 3,22.
в программатор "НАДО"! да,к проводам,которые в белой фишке подать плюс. фишку в панель. тупо зачистите плюсовой провод у белой фишки и прикрутите к нему плюс .
А СканМастер не сгорит? Питание же по идее с него должно поступать. А там 2В с копейками при присоединенной фишке к VDO. Так вот если я подам питание на эту фишку оно не пролетит куда нибудь в программатор?
Ни чего страшного не будет! Подавай смело +12в туда где оно должно быть. Читай выше! Мне же помогло!.....
Развели по ВДО с тремя пятаками диспут! Сколько раз написано- отдельный плюс! Можно не отдельный,а нагрузочное сопротивление или аперметр! Потребление ("нагрузка") у данной панели маленькое и поэтому скан-мастер не видит,что она уже подключена. Если кто-то открыл Америку,то форум не надо засорять.
