приоры, детонация.
приоры, детонация.
речь не о конкретной машине. а о трёх.
по порядку. притащили приору эл. газ. слетел иммо. починил, прошил.
звонит на след день. говорит можешь помочь с детонацией. я говорю если только заводскую прошивку вернуть. он говорит что это так было с салона.
поехали. в движении вроде неслышно. на на переключении хороший звон.
советую заправится 98м, отзвонил на след день, говорит вроде как почти прошло. ладно. забыл.
сегодня звонит друг говорит есть две свежие приоры, обе звенят. подумай чем можно помочь.
призадумался. это что новая болезнь? никто не сталкивался с новыми приорами и детонацией?
или дело в бензине?
Благодарил (а): 158 раз
Re: приоры, детонация.
у меня такая болячка была приора универсал люкс 126 мотор 2011 г.в. то ж чуть похуже бензин залил звон несколько аукается с моей темой о гранте. Замеряй компрессию у меня 17 кг помогло уменьшение зазора в свече игрался с зазорами на зазоре 0.8-09 звон пропал завод рекомендует 1.1мм с чем связать не знаю но уже третий год проблем нет но лить приходилось только 95. Недавно залил прошивку Сергей Васильевича теперь и 92 терпит )))
Последний раз редактировалось MegavoltAM 11.06.2013, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Не попадаются мне такие Приоры, интересно бы посмотреть логи, записал бы кто-нибудь.
А как оно звенит, в самом начале ускорения и потом проходит или на протяжении всего разгона?
у меня звенело при разгоне до 2000 оборотов 1и 2 на третьей и выше звона почти не было !
Sergey писал(а):Не попадаются мне такие Приоры, интересно бы посмотреть логи, записал бы кто-нибудь.
попробую верну заводскую прошивку сделаю зазор в свечах 1.1 посомтрю есть ли звон если есть лог вышлю но правда пробег у машины уже 45 тыс и компрессию давно не мерил може что и изменилось уже.
Думаю можно поправить, давайте идент прошивки, подкручу и попробуете.
В принципе логи и не особо нужно, главно охарактеризовать подробно как и где звенит.
Sergey писал(а):Думаю можно поправить, давайте идент прошивки, подкручу и попробуете.
у меня стояла B174DT05
Вроде речь идет о МЕ1797
Sergey писал(а):Вроде речь идет о МЕ1797
ЭБУ в данной теме нигде не указывался ))
Там написано эл.газ
точно ! есть такое ))) :? но у меня наблюдалось и на прошивке B174DT05 с обычным дросселем так же у мое друга то ж самое тоже уменьшали зазор в свечах и такая байда пропадала ! и я не думаю что в первом посту все приоры с электронной педалью газа !хотя может и быть раз свежие )))
ту что видел. и когда меня катали. звон был (причём хороший такой) именно при переключении и добавлении газа. через 3-4 сек уходил.
хотя хозяин говорил что и под нагрузкой звенит. но я не слышал.
ДД на ней менялся.
попробую взять одну в свободное время. запишу логи.
ДД на ней менялся.
вот вот именно на разгоне примерно около 2000 чуть меньше может звон исчезал
Тут дело конечно в самом моторе, как карты легли - как его собрали, степень сжатия получилась больше и детонация пошла.
rins не надо логи и так понятно, что мало отбрасывает УОЗ при начальном этапе ускорения, скажи идент, дам прошивку с увеличенным отбросом.
тоже так думаю.
кто подскажет норму компрессии для приоры?
чую 17 много.
15?
