Тойота Королла
Тойота Королла
Сообщение Slavyan »
Знающих Тойоту Короллу 2006 г/в с двигателем 3ZZ-FE, просьба объяснить, как работает спидометр. Предполагаю, что от датчиков АБС, но когда кручу колеса по очереди, стрелка спидометра молчит, и показывает, когда машина едет. Неисправность проявляется периодически (стрелка спидометра падает на ходу, а затем снова начинает работать) Ошибку выдавал правый задний колесный датчик, после очистки его ошибка не появляется, а спидометр так и шалит. Может кто встречал такую проблему?
Сообщение ZazeLLO »
Работает от АБС... если даже останется только передний левый датчик... проблема скорее всего в абс в самом модуле...
разбирай и смотри... часто если машинка битая ,то платка там с трещиной...
Сообщение Alvil »
одометр электронный ?
Сообщение Slavyan »
ZazeLLO писал(а):Работает от АБС... если даже останется только передний левый датчик... проблема скорее всего в абс в самом модуле...
Спасибо за подсказку, но я так и не пойму, почему, когда кручу колеса по отдельности то при этом на сканере в параметрах блока АБС вижу скорости каждого колеса, но не вижу скорости в параметрах блока управления двигателем. Скорость в параметрах блока управления двигателем вижу когда крутятся все колеса сразу. Как и где формируется сигнал для спидометра?
Сообщение ZazeLLO »
Сигнал скорости формирует АБС... там ключик стоит который и "кнокает " импульсы в спидометр.... смоти на разьеме блока АБС....
если он там есть, то смотри проводку... иногда сигнальщики режут этот провод для своих нужд...
Сообщение Slavyan »
ZazeLLO писал(а):Сигнал скорости формирует АБС... там ключик стоит который и "кнокает " импульсы в спидометр.... смоти на разьеме блока АБС....
Спасибо. Буду рыть.
Вернуться в «Япония»
