Ошибка связи
Ошибка связи
Всем ДВС!
18.03.2013 по моей просьбе товарищ приобрёл, непосредственно у "производителя", "Мотор-Лоадер", гарантийный талон №-625.
В силу объективных, семейных, причин долго вообще не работал,днями взялся за работу...Мотор-Лоадер не работает(((
Дважды переустанавливал софт, менял виртуальные СОМ-порты.... всё одно = постоянно горит красный светодиод, зелёный вспыхивает на долю секунды при запуске МЛ и при попытке установить связь с ЭБУ.... Микас-7, Микас-11 разных вариаций, Микас-10.3 = результат один и тот же.... всплывает маленькое окошко с текстом:"Ошибка подключения к ЭБУ при использовании устройства DiSco Scan-Master"!!!
Могу приложить скрин, но ещё не разобрался, как это сделать(((
На прилагаемом диске никакого Хелпа нет, бумажной инструкции тож)))...
Как быть, куда рыть???
Спасибо!
Спасибо!
Re: Ошибка связи
У Вас такие настройки Disco Motor-Loader или другие?
Мой номер 89061495551
Re: Ошибка связи
Для Disco Scan-Master необходимо установить такие настройки как на скринах.
Re: Ошибка связи
Нет, не такие! Более того, из представленых на Вашем скрине кнопок, у меня присутствует только две(!) "Интерфейс 1)-Диско; 2)-СОМ-порт с возможностью выбора номера порта!VictorVIP писал(а):У Вас такие настройки Disco Motor-Loader или другие?
Re: Ошибка связи
Какая у Вас версия ПО 3.24 или более ранние?
Re: Ошибка связи
Скрины сделаны мной с версии 3.24.7.0. И еще когда горит красный светодиод на приборе, это значит устройство находится в режиме защиты.
Re: Ошибка связи
А ГДЕ можно это выяснить??? Сорри)))VictorVIP писал(а):Скрины сделаны мной с версии 3.24.7.0. И еще когда горит красный светодиод на приборе, это значит устройство находится в режиме защиты.
Re: Ошибка связи
Откройте Disco Motor-Master, меню-справка-о программе.
Re: Ошибка связи
Кста, забыл упомянуть, что на этом же буке установлен СТР и КомбиЛоадер..... возможен ли конфликт ПО/оборудования!?
Re: Ошибка связи
Юрий-М писал(а):Пасиб, нашёл)))
В точности, как на Вашем скрине!!!
1. До версии 3.25.0.1 можно обновить через интернет, посмотрите здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 548#p88548 .
2. У меня на ноутбуке стоит СТPro, комбилоадер, openbox, Chiploader, Autocom, Vas5054A и многое другое, пока конфликтов ПО/оборудования не замечал.
Re: Ошибка связи
В обновлениях добавлены некоторые функции и исправлены ошибки. Но несколько дней назад прошивал контроллер М74 здесь результат пошивки http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 994#p93994 , я откатился на версию 3.22, вы уже сами для себя решите на какой версии остаться.
Re: Ошибка связи
Соррю, что с запозданием(((VictorVIP писал(а):В обновлениях добавлены некоторые функции и исправлены ошибки. Но несколько дней назад прошивал контроллер М74 здесь результат пошивки http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 994#p93994 , я откатился на версию 3.22, вы уже сами для себя решите на какой версии остаться.
Правильно ли понимаю, ЧТО: версия 3.24 изначально "кривая" и у кого как "карты лягут" с её работоспособностью!?!?
ЗЫ. Даже без подключения к компу, при просто подаче питания на адаптер, горыть красный светодиод...."Диспетчер устройств" видит подключенное устройство (при подключении к компу), но никак его не идентифицирует((( пару-тройку лет, как купил Осциллограф Диско, его видел, ща удалил его дрова и всё сопутствующее, о5 переустановил Лоадера, но всё, то же самое((((((((((((
