Новый Тест-мастер.
Новый Тест-мастер.
Доброго здоровья всем.
Пишу первый раз, нужна ваша помощь. Приобрел на днях Тест-мастер для промывки форсунок.
Опробовал- работает. В прибор включена лицензия Мотор-скан.Хотелось бы изготовить шнур
для диагностики.Тест-мастер только недавно выпустили,15 pin может быть не как у скан-мастер юсб.
Подскажите на какие контакты идет +,- и к линия?
Re: Новый Тест-мастер.
Распиновка Тест-Мастера полностью совпадает со Скан Мастер USB.ded-nik-2010 писал(а):Доброго здоровья всем.
С уважением,
С уважением,
Доброго всем дня. Приобрел комплекс Тест-мастер при первом подключении адаптера выскакивает окно: Дальнейшая работа невозможна. Обнаруженное устройство нуждается в обновлении прошивки. Все далее делаю по инструкции но происходит ошибка обновления прошивки. Что делаю не так? Драйвера установлены, устройство работает нормально - в диспетчере устройств. При обновлении необходимо подключение к инету или обновление в ПО? Надо ли при прошивке подключать питание на адаптер и может быть ошибка из-за напряжения ниже 12В? |0
Здравствуйте.Подорожний Алексей писал(а):Доброго всем дня. Приобрел комплекс Тест-мастер при первом подключении адаптера выскакивает окно: Дальнейшая работа невозможна. Обнаруженное устройство нуждается в обновлении прошивки. Все далее делаю по инструкции но происходит ошибка обновления прошивки. Что делаю не так? Драйвера установлены, устройство работает нормально - в диспетчере устройств. При обновлении необходимо подключение к инету или обновление в ПО? Надо ли при прошивке подключать питание на адаптер и может быть ошибка из-за напряжения ниже 12В? |0
Подключать питание нужно только перед проведением тестов!
Напоминаем, что Тест Мастер может работать только с версией ПО 3.25 и выше:
http://www.motor-master.ru/download
С уважением,
С уважением,
Спасибо Pavel. Удалил и снова установил версию 3.25 и обновление прошло успешно. Спасибо за оперативную поддержку! dance :pivo:
Получил Test Master. При подключении вместо Scan master usb диагностика не заработала, нажно ли дорабатывать кабеля под него.
При запуске DiSco Motor-Loader он говорит что работа с Test Master не поддерживается получается что прошивать ЭБУ им нелзя?
А теперь ответьте для каких целей вы его брали? Все перечисленные вами, он не поддерживает,кроме теста ИМ.kot2 писал(а):Получил Test Master
Диагностика и прошивка ЭБУ. Диагностика заявлена в описании а про прошивку ЭБУ при заказе я проглядел.
Для диагностики подойдет, только по K-Line. Для программирования ЭБУ нужен ScanMaster CAN http://motor-master.ru/component/jshopp ... 8?Itemid=0
Последний раз редактировалось V_a_d_i_m 04.10.2013, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
test-Master представляет собой многофункциональный диагностический прибор, не имеющий аналогов, входящий в состав комплекса Мотор-Мастер. Так же как USB осциллограф DiSco 2, подключается к любому стационарному компьютеру, ноутбуку или нетбуку через USB порт работает с той же программной оболочкой и поддерживает процедуру автоматического обновления прошивки через Интернет.
Прибор имеет гальваническую развязку и защиту всех выходов от перегрузок, которые могут возникнуть в подключаемых цепях.
Test Master расширяет функциональность диагностического комплекса Мотор-Мастер до следующих возможностей:
Сканер, Программатор Одометров/программатор ЕЕПРОМ, Виртуальный СОМ порт,
Тестер ИМ с системой диагностики и защитой от перегрузок, Эмулятор датчиков.
Прибор работает под управлением приложения Тест-Мастер, входящего в пакет программ общего инсталлятора Мотор-Мастер
• Сканер.
Посредством встроенного в оболочку плугина Скан-тестер или отдельного, специально разработанного ПО с расширенным набором функций Мотор-Скан позволяет запрашивать и отображать на экране все доступные параметры работы двигателя, управлять ИМ, считывать и удалять коды ошибок, и т.п. Список поддерживаемых ЭБУ постоянно обновляется. Внимание! Прибор поддерживает работу только по K-Line.
• Сканер.
брали как замену СКАН УСБ, наши 2 в один день сгорели надо в ремонт отпровлять.
Здравствуйте.kot2 писал(а):Получил Test Master. При подключении вместо Scan master usb диагностика не заработала, нажно ли дорабатывать кабеля под него.
Тест-Мастер поддерживает работу с Мотор-Скан по К-Лайн!
Для этого версия ПО должна быть 3.25 и выше, в настройках соединения необходимо выбрать" Scan Master/Test Master"
С уважением,
С уважением,
Всё включено как вы описали СканУСБ диагностирует нормално а при подключении Тест-Мастера диагностика не происходит, на нем даже светодиод не загарается. хотя на сколко я понимаю должен.При подключении внешнего питания светобиод тоже не горит все кабеля исправны проверено несколка раз.
