Рено Логан 2005г. 1.4 ошибка DF022
плавают обороты, вроде нашёл глючный дпдз.
смущает ошибка. не стираемая. сканматик выдаёт без кода. как "неисправен контроллер"
автоком выдал код DF022 и ЭБУ неисправен.
чек не горит. если выбирать протокол сканматиком ОБД2, то ошибок нет.
что значит эта ошибка?
Re: Рено Логан 2005г. 1.4 ошибка DF022
EMS 31-32
№ программы: E1
№ VDIAG: 15
DF022
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ
ЭБУ
УКАЗАНИЯ Отсутствуют
ЭБУ неисправен или не соответствует автомобилю.
Убедитесь, что конфигурация ЭБУ соответствует установленному на автомобиле оборудованию.
Не заменяйте ЭБУ сразу.
Выполните следующую операцию:
– Удалите данные из памяти ЭБУ.
– Выключите зажигание и дождитесь прекращения диалога с ЭБУ.
– Включите зажигание и войдите в диалог с ЭБУ.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.
ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
Обработайте другие возможные неисправности.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Выполните проверку соответствия.
№ программы: E1
№ VDIAG: 15
DF022
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ
ЭБУ
ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ
\rins писал(а):эбу менялся, или прошили криво? в этом направлении копать?
abrek, Вам скопировал, как неисправность этого кода трактуется/описывается в технической литературе...
Ну это как сам пожелаешь...
Чек то эта ошибка не зажигает. И если проблем никаких нет с авто, то можно и забить я думаю. А если хочется докопаться до истины, то можно и повозиться. Распросить хозяина, менялся или шился ли блок? Возможно залили прошивку от более богатой комплектации на простую. Т.е. на авто нет каких то элементов, которые прописаны в блоке. Например кондиционер. Короче надо сравнить что стоит на авто с реальной конфигурацией блока.
По мануалам из четырех позиций по этой ошибке в двух случаях замена блока. А в двух попытаться удалить ошибку для начала...
. Так же как и написано выше....
1. Включить зажигание, соединится с блоком.
2. Удалить ошибки.
3. Выключить зажигание, подождать пока авто потеряет связь с сканером.
4. Включить зажигание. Посмотреть наличие ошибки. Если не удалилась, попробовать все сначала 5 раз. Если не помогло, то замена блока.
Ну сначала все таки конфигурацию посмотреть бы конечно.![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
2. Удалить ошибки.
Ко мне обращаться на ТЫ
Это внутренние неисправности ЭБУ....
но если тачка в адэквате?,можно забить
да я бы не сказал что в адеквате. поехал менять дпдз. если приедет опять буду думать.
