Январь 5.1.1
Январь 5.1.1
Сообщение gari07 »
Есть Январь 5.1.1 Выходит на связь перепрограмируется.
Устанавливаещь на авто срабатывает бензонасос, вентилятор-но нет искры?
Грешу на ключи но в ремонте не силен если есть где про это прописано ткните пожалуеста...
И вообще интересует ремонт Эбу.
Спасибо.
Мы знаем то , что не знаем ничего!
Ren
Re: Январик
Сообщение Ren »
Поищите, в нетте есть видео курс по ремонту контроллеров, но он платный.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Январик
Сообщение klevtsov »
А почему вы думаете что ключи вышли из строя,чтобы сразу вышли два ключа это редкость.А так разбираете эбу.находите 2 транзистора(ключа).Они выглядят как на фото,на фото блок январь 7.2.
Re: Январик
Сообщение gari07 »
Январь 5.1.1 .
Постояно работает вентилятор и нет искры.? :|
Re: Январик
Сообщение Accept2 »
klevtsov писал(а):А почему вы думаете что ключи вышли из строя,чтобы сразу вышли два ключа это редкость.А так разбираете эбу.находите 2 транзистора(ключа).Они выглядят как на фото,на фото блок январь 7.2.
В пятом январе нет силовых ключей на МЗ, они находятся в самом МЗ. Не вводите людей в заблуждение.
Re: Январик
Да действительно извеняюсь.
Ren
Re: Январик
Сообщение Ren »
BTS 141, а это что за деталька?
Re: Январик
Сообщение SEALEX »
Судя по присутствию в контроллере микросхем TLE5216G (драйвер управления форсунками), то это транзистор (ключ) управления подогревателем датчика кислорода.
Re: Январик
Сообщение gari07 »
И что здесь отвечает за искру? :|
Благодарил (а): 14 раз
Re: Январик
Сообщение Sergey-56 »
gari07 писал(а): И вообще интересует ремонт Эбу.
Что Вам мешает самому найти схему и разобраться?
Благодарил (а): 40 раз
Re: Январик
Сообщение Евгений.911 »
держи
Re: Январик
и ешё
Re: Январик
Сообщение gari07 »
Большое спасибо буду ковырять ещё раз спасибо. :pivo:
Re: Январик
Сообщение matveev »
Январь 5.1.1. Я так понял, что это 71 блок. А фото и дальнейшая литература не для этого блока. В итоге возникла небольшая путаница. В 71 блоке нет TLE5216, управление форсунками идет через BTS141 - одновременный впрыск.
Хорошо бы автор темы немного добавил инфы о том, что изначально было с блоком. Например - на обратной стороне горели ли массы? Вообще, что с ним творили? ВСО пытались включить через ДТоЖ?
Возможно поздно пишу, сделали уже.
Re: Январик
Сообщение gari07 »
Нет еще не сделал блок утопленик ко мне попал на разборку выходит на связь перепрограмируется на обратной стороне дорожка сгорела востоновлена при установке на авто срабатывает бензонасос панель в норме но постоянно работает вентилятор и нет искры была мысль и желание попробовать его востоновить....
Спасибо.
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
