Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Алексей Илюшин »
Вот здесь здесь нашел схемы кабелей для программирования ЭБУ. Все вроде бы ничего, но настораживает один момент: отдельное питание 12В с первого вывода от скан-мастера получает только ME17.9.7, с нижним скрином понятно. Но зачем тогда оно указано здесь
Судя по этой схеме, на данные ЭБУ во время программирования отдельно 12В ниоткуда не подается и питание идет по линии Power. Собственно, к чему вопрос: собираюсь паять кабели. Представленные схемы 100% отображают все необходимые соединения и указанный мною красным участок на деле просто отсутствует? Или что-то утрированно не отображено, как само собой подразумевающееся?
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение VLAD-31 »
Так ЭБУ и так в порядке, видит селектор в положении парковки - запуск разрешает, не видит - запрещает. Всё как должно быть. Проверяйте цепь от селектора до приборной. А в нейтрали как ведет себя индикация на панели? И так 1сегодня приехал авто всё включаеться и выключаеться хозяин сказал целый день мучился а за пол часа до поездки ко мне всё стало норма .причём издевался над ней как хотел 2 Более подробные симптомы если нет порковки на приборке то иногда включаеться аварийный режим 3передача и задняя а в основном приходится проводом стартер крутануть и завелась . 3 прикалывает один момент почему селектор стоит на порковке горит на селекторе светодиот P. на приборке не горит парковка .но проводом заводиш а режим порковки вроде как есть потому как хозяин с авто выходит её заводит в режиме парковки включает драйв едет включает нейтраль она стоит 4 Выяснилось ещё одно АКПП меняное при осмотре индификатора прявилось вот это EGS GS 8.32 схемма на 8.36 есть а на 8.32 нет если у кого есть такая схемка киньте пожалуйста!!!
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Всем привет! При диагнозе считал данные блока.... что то никогда такого не видел. Может кто встречал такое?? Чьи это "художества" интересно? Просто есть подозрения на голимую, поганую прошивку..... :)
Ко мне обращаться на ТЫ
Сообщение Kimmaster »
КС для этого ПО должна быть - 2DA7, У вас -790В, это уже навивает на мысль - нехорошую. Ни разу такого не встречал, чтобы названия улиц указывавлось в идентах.
Виджар писал(а):Всем привет! При диагнозе считал данные блока....
ну это же Витя с улицы Мира :D
Сообщение Виджар »
Дык это понятно, что это Витек с ул. Мира.... :D И он против войны. Но думал, может кто встречал или знает кто так подписывается. Может и "местная самодеятельность" конечно... :x
А Витёк разве не с Маховой? :|
Сообщение staryj »
Одна тонкость - это не Витек, а Витка, а она точно с Мира, не с Моховой...
GRA
Сообщение GRA »
подскажите что то бесплатное из прог под адаптер на ELM 327
требуются минимальные графики, показания с датчиков и просмотр ошибок под ВАЗ и ГАЗ
Сообщение k_alex42 »
GRA писал(а):подскажите что то бесплатное из прог под адаптер на ELM 327
Из бесплатных программ лучше ScanMasterELM. Но, не все российские машины поддерживают протокол OBDII. Для российского автопрома хорошая прога, поддерживающая ELM327 - OpenDiagPro. Она правда, платная, но недорогая.
Сообщение staryj »
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
Kimmaster писал(а):КС для этого ПО должна быть - 2DA7, У вас -790В, это уже навивает на мысль - нехорошую. Ни разу такого не встречал, чтобы названия улиц указывавлось в идентах.
Видел такие прошивки на автобк. Кто-то там крутит. Даже шил такие. отзывы хорошие. 9по сравнению со стоком,конечно) Вита в переводе жизнь. "Живые" (крутятся) прошивки.
Сообщение archi5300 »
Привет всем! Помогите в таком вопросе, можно ли поставить Bosch 11194-1411020-10 (от Калины 1.4 16v) на ВАЗ 2111 с соответсвующей прошивкой конечно???
по току кто нибудь диагностирует? (кроме стартерной прокрутки)
интересуют форсунки, БН, итд итп..
какие приспособы (самодельные клещи), покупные клещи?
Сообщение вальдемар »
rins писал(а):по току кто нибудь диагностирует? (кроме стартерной прокрутки)
Были пробы. Как то не прижились...Что интересует конкретно?
Вернуться в «Помощь новичкам»
